Suzuki SJ 413 Restauration
Re: Suzuki SJ 413 Restauration
Beitragvon MaxSj » Di, 11 Dez 2018, 8:44
4x4orca hat geschrieben:Beim 413er gibt es hinten 2 verschiedene Bremssysteme.
Eins mit 1er Leitung wie beim 410er und eins mit 2 Leitungen zur Hinterachse.
Du solltst deinen Bedarf genauer beschreiben.
Ich würde an deiner Stelle erst mal alle Bremskolben und Schwimmsattel gängig machen und alle Schläuche erneuern, bevor du an die Druckregler gehst, Dei sind nämlich s..teuer.
Hallo
Ich habe das System mit zwei Leitungen zur Hinterachse. Schläuche muss ich noch erneuern dann werde ich mal versuchen meinen Druckregler wieder zu reparieren bevor ich einen neuen kaufen muss.
Gruss Max
MaxSj
Beitragvon 4x4orca » Di, 11 Dez 2018, 14:26
Wieso bist du denn so sicher, dass er kaputt ist?
Das die Bremse hängt, hängt eigentlich entweder an festen Bremskolben oder zugequollenen Schläuchen.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Dez 2018, 21:52
@Max: Hast Du jemanden vom Fach der Dir helfen kann? Da Du scheinbar nicht so erfahren bist (deine Frage nach den Leitungen/Schlauch) ist es vielleicht besser wenn Dir jemand bei der Bremse vor Ort helfen könnte.
Beitragvon MaxSj » Di, 11 Dez 2018, 22:01
muzmuzadi hat geschrieben:@Max: Hast Du jemanden vom Fach der Dir helfen kann? Da Du scheinbar nicht so erfahren bist (deine Frage nach den Leitungen/Schlauch) ist es vielleicht besser wenn Dir jemand bei der Bremse vor Ort helfen könnte.
Also
Ich kann an meinem Auto soziemlich alles selbst machen bis auf die bremsanlage... mir hilft dabei jemand und da der Regler innendrinn rostet wollte ich schauen ob es da einen neuen gibt der bezahlbar ist
Gruß Max
MaxSj
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Dez 2018, 22:03
MaxSj hat geschrieben: . mir hilft dabei jemand
Das ist gut, war bei mir auch so. Sonst hätte ich mich na manches bei der Bremse nicht rangetraut.
Das ist natürlich nicht gut.
