Samurai Kernsanierung im Rheinland
Re: Samurai Kernsanierung im Rheinland
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 04 Aug 2018, 20:56
Also eben die Servo ist sicher vom Vitara nur eben die Riemenscheiben sind was selbst gebasteltes.
Beitragvon Fridolin » So, 05 Aug 2018, 23:31
Was hast Du denn für eine super angeschweißte (ironie) Konstruktion an der Front mitgekauft? War da mal ne Winde drin oder was, weil das Querrohr wo eigentlich auch der Lenungsdämpfer dran gehört fehlt ja komplett?
Fridolin
Beitragvon Fridolin » So, 05 Aug 2018, 23:36
Ach jetzt hab ich den Beitrag auch gesehen mit dem Massakrieren. War zu geschockt.
Ist der Kühler noch heil?
Hätte noch eine Frontmaske und Motorhaubenstange da, außerdem von einem schrottigen Rahmen ein Stück Querstrebe wo de Lenkungsdämpfer dran gehört, falls Du es Dir nicht selbst basteln willst..
Fridolin
Beitragvon hsk.olli » Di, 07 Aug 2018, 10:31
Die Karosserie ist zurück auf dem Rahmen.
Die zusätzlichen Streben haben den hinteren Teil gut gehalten.
Heckklappe vorerst wieder eingebaut um die Spaltmaße zu begutachten und die Seitenwände mittels Spanngurt in die richtige Position gebracht.
Jetzt kommen die Streben erstmal wieder ab, der Bügel wieder drauf und als nächstes folgen die Bleche für den hinteren Kotflügel...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon hsk.olli » Di, 07 Aug 2018, 21:17
Dem Haufen heute erstmal wieder etwas Stabilität verliehen und alles wieder in die richtigen Bahnen gelenkt...
Außerdem die Streben wieder entfernt, alles glatt geschliffen und gegen Flugrost notdürftig grundiert...
Dann auf eine richtig blöde Stelle aufmerksam geworden, als ich eigentlich schon Feierabend machen wollte, also...
... diese noch zum Schweißen vorbereitet.
hsk.olli
Beitragvon dominik » Di, 07 Aug 2018, 21:24
Himmel und ich dachte ich hab ne Rostkiste .... :shock:
dominik
Beitragvon hsk.olli » Di, 07 Aug 2018, 21:59
Bei dem hier hilft nur noch eins: Form erhalten und alle Bleche im Bodenbereich und jene, die direkten Kontakt dazu hatten, ersetzen... Einzige Ausnahme, wie immer: Der multiresistente Getriebetunnel...
Der aktuelle Plan sieht vor, dass wir die ganzen Bodenbleche selbst neu anfertigen, Sickenformen sind schon gebaut, am Samstag basteln wir die Presse für das Kofferraumbodenblech zusammen... Mal gucken, ob das klappt... Ich werde berichten, egal ob voller Erfolg oder totaler Misserfolg ;-)
hsk.olli
Beitragvon hsk.olli » Do, 09 Aug 2018, 10:01
Gestern Abend mal keine Blecharbeiten gemacht, sondern im immer noch viel zu warmen Zuhause auf dem Balkon gesessen und die Schmutzfänger aufgearbeitet und den SUZUKI Schriftzug in weiß lackiert bzw. getupft. Mal schauen, wie lange der Lack auf dem Kunststoff hält...
hsk.olli
Beitragvon BIG BUBU » Fr, 10 Aug 2018, 7:19
Ich bin ja total geplättet, wie schnell ihr dieses Projekt umsetzt.
Ich kann teilweise nicht so schnell lesen wie hier gearbeitet wird.
Alleine für die Vorbereitungen solcher umfangreichen arbeiten würde ich Jahre brauchen.
Hut ab vor der tollen und schnellen Leistung.
Bei dir möchte ich mal Mäuschen spielen.
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Beitragvon hsk.olli » Sa, 11 Aug 2018, 22:24
Bochum ist ja nun nicht so weit weg, komm doch einfach mal vorbei BUBU ;-)
Heute wurde gesandstrahlt - Nicht nur das Auto hatte überall Strahlmaterial... Ich auch!
Den völlig rostigen Teil des Blechs abgetrennt und den Rest vorgestrahlt...
Teilweise große Löcher gemacht, Konturen begonnen gerade zu schneiden...
Jetzt ist auch die andere Seite entrostet und gestrahlt :-)
Feinarbeiten in den offenen Hohlräumen
Mit viel Aufwand und Verbiegen verbunden ;-) Gut, dass ich die Fotos gemacht habe :D
Zinklamellengrundierung angerührt um sich überlappende Bleche, welche noch aufeinander geschweißt werden, auch an den Berührungspunkten zu schützen.
Zuletzt geändert von hsk.olli am So, 12 Aug 2018, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
hsk.olli
