Maradonas Schildi
Re: Maradonas Schildi
Beitragvon Charel » Mo, 13 Mär 2017, 20:58
Die Karosse sieht unten drunter ja noch ziemlich gut aus. :-D
Aber ist das Auto hinten auf Scheibenbremse umgebaut? Normalerweise hat er an der Hinterachse ja die Trägerplatte für die Trommelbremse.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Maradona » Mi, 15 Mär 2017, 9:49
Charel hat geschrieben:Die Karosse sieht unten drunter ja noch ziemlich gut aus. :-D
Sagen wir mal so die Flächen sehen gut aus weil sie irgendwann einmal gemacht wurden, werde am Fr mal die neuen Wochenbilder einstellen es ist teilweise verherrend was in den Ecken und Löchern etc passiert ist.
Charel hat geschrieben:Aber ist das Auto hinten auf Scheibenbremse umgebaut? Normalerweise hat er an der Hinterachse ja die Trägerplatte für die Trommelbremse.
Gut erkannt durch die angestrebte Leistungssteigerung kommt man um eine Scheibenbremse hinten nicht herum.
!!!Das Leben ist ein scheiß Adventure, aber die Grafik is geil!!!
Maradona
Beitragvon Maradona » Sa, 18 Mär 2017, 0:14
So neue Woche neues Glück!
War wieder bisl fleißig diese Woche und will mal zeigen was ich so erlebt habe.
Tja Unterboden sah gut aus, nur wenn man mal reinschaut unter die verdächtigen Bleche :-(
Schweller sah auch leicht verdächtig aus [-o< also mal reingeschaut und danach für Schnotter befunden!!! [-X
Da die Schweller im Nachbau aus Büchsenblech ein heiden Geld kosten mal schnell auf der "Abkantbank" selber welche angefertigt aus 1,2 Blech.
Anpassungsarbeiten
Sandstrahlen bis die Nase läuft.
Dieser Vorbesitzer war echt bester Mann in Versiegelungstechniken
neues Profil angefertigt
Maradona
Beitragvon Monstersuzi » So, 19 Mär 2017, 14:06
Klasse Arbeiit macht Spass das ganze anzuschauen.
Beitragvon Maradona » Fr, 24 Mär 2017, 10:49
So schon wieder ein Woche rum die Zeit rasst.
diese Woche habe ich mich mit der 2 Schwellerseite beschäftig die sah ja von aussen noch recht gut aus aber von Innen das übliche Bild verherrend.
Rost Rost Rost hatte ich schon Rost erwähnt
nach dem Strahlen sieht es schon besser aus
verdächtiges Aufgeheftetes Blech
und drunter hui Rost wiedermal
Das Bodenblech war auch mehr Schein als Sein
also los gehts neuer Schweller
nebenbei weil Wärme beachten nur Punkten machen wir mal paar Bleche für die Beifahrerseite
schicke Form ;-)
Hammer Angriff
Mini Abkantbank
Seitenblech war ganz schön zerdellt will kein Spachtelwunder also wird es auch rausgetrennt und durch ein glattes ersetzt ohne Radlaufkanten
Maradona
Beitragvon Maradona » Fr, 24 Mär 2017, 10:57
Ach ja da das Strahlen mit der Becherpistole immer mehr nervig wird weil ständig Becher nachfüllen und immer ist der Becher im Weg habe ich sie ein klein wenig modifiziert
in der V1.0
nur der Kessel mit schlauch zur Pistole gab leider Verstopfungen
in der V2.0
dann mit 2 Druckanschluss am Kessel regelbar
in der V3.0
zusätzlich mit Prallblech da die Strahlmenge zu sehr unten auf den Ausgang gedrückt hat und es dadurch auch zu verstopfungen kam.
durch das Prallblech kann das Strahlgut nun nur noch zur Seite reinrieseln und es funktioniert momentan sehr gut.
das Auffüllen ist noch ein bisl aufwendig man muss jedesmal erst 6 Schrauben entfernen aber da ist mir als schnellverschluss noch nichts gescheites eingefallen.
mein neuer selbstgebauter Strahlwagen
das Prallblech
eingebauter Zustand
Maradona
Beitragvon berndhac » Fr, 24 Mär 2017, 11:28
sieht toll aus, was Du da machst.
Solltest Du irgendwann über größere Räder nachdenken - und wer tut das nicht - würde es meiner Meinung nach Sinn machen den Radkasten vor dem Schweller bzw. an der Spritzwand gleich ein wenig zu vergrößern. Ich musste für meine 30er mit Bodylift da etwas schnippeln und das ist dann doppelte Arbeit ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Maradona » Fr, 24 Mär 2017, 21:17
berndhac hat geschrieben:Solltest Du irgendwann über größere Räder nachdenken - und wer tut das nicht - würde es meiner Meinung nach Sinn machen den Radkasten vor dem Schweller bzw. an der Spritzwand gleich ein wenig zu vergrößern. Ich musste für meine 30er mit Bodylift da etwas schnippeln und das ist dann doppelte Arbeit ...
Bernd
Ich denke nicht nur darüber nach habe schon Felgen da liegen und sie mal grob reingehalten und das sollte soweit passen habe nicht vor die kante weiter nach innen zu ziehen sondern es wird so gerade an dem blech angeschweist ggf noch ein bisl begradigt
Maradona
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Mär 2017, 22:01
Maradona hat geschrieben:Zustand recht gut für ein 30 Jahr altes Auto ;-)
Jetzt immer noch? :wink:
Ich glaube so ist es hier schon ganz vielen inklusive mir gegangen, man dachte "sieht ganz gut aus" und dann kam die Realität. :wink: :lol:
Was für eine Reifengröße schwebt Dir den vor? Hast Du auch bedacht, dass das Auto im Gegensatz zu Flachtaxis auch verschränkt? Im Radhaus vorn kann man nicht genug Platz haben.
Beitragvon berndhac » Sa, 25 Mär 2017, 8:09
muzmuzadi hat geschrieben:Im Radhaus vorn kann man nicht genug Platz haben.
Sag ich doch.
Schon bei 30er, sofern sie noch Profil haben und man nicht die Achse nach vorne versetzt, hat es bei mir geschliffen. Voller Lenkeinschlag und voll eingefedert sind maßgeblich.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
