Prototyp Suzuki v6
Re: Prototyp Suzuki v6
Beitragvon Sputnik » Di, 14 Jul 2015, 9:23
Was soll denn mal der Einsatzzweck des Protos sein?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Sputnik
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana
Beitragvon SUZI 416 » Di, 14 Jul 2015, 10:41
Es wird ein Trophyfahrzeug!
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon SUZI 416 » Di, 14 Jul 2015, 22:16
Grüß euch!
Laserteile von Oelgeklaus für die Längslenker
Wenn Ihr mal an Laserteilen usw. was braucht!..einfach bei ihm melden!
Der halbfertige Rahmen!
Kompressor von Horntools für die Sperren
Längslenker vom Range Rover
Federn vom Range Rover inkl. Federteller
Heute hab ich das verstärkte Blech für den Rahmen rausgeschnitten
Beide Rahmenhälften sind fertig!
Mfg. Max
Zuletzt geändert von SUZI 416 am So, 19 Jul 2015, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
SUZI 416
Beitragvon SUZI 416 » Sa, 18 Jul 2015, 21:43
Heute wieder mal was gemacht!
Rahmen ist fertig!
Im vorderen Bereich Rundrohr eingeschweißt!
Hier wird die Hinterachse positioniert...
Nächster Schritt Achsen einbauen und Aufnahmen verschweißen!!!
Mfg. Max
SUZI 416
Beitragvon Roger » So, 19 Jul 2015, 18:32
Hallo , warum verbaust du Radiusarme an den achsen ?????
Beitragvon SUZI 416 » Mo, 20 Jul 2015, 20:58
Grüß dich!
Weil es die einfachste Variante ist!
Und vorne muss ich sie verbauen, damit der Motor vorne Platz hat!
SUZI 416
Beitragvon Roger » Mo, 20 Jul 2015, 21:19
Aber die Verschränkung leidet durch die radiusarme . Bei dem aufwand mit dem rahmen bau und Mog achsen . Kann man doch gleich den rahmen und achs anlenkung nach dem Motor bauen .
Beitragvon SUZI 416 » Mi, 29 Jul 2015, 11:09
So jetzt geht's weiter!
Hier werden die Federaufnahmen rein verschweißt..
Aufnahme für Radiusarme verschweißt!
Mfg. Max
Zuletzt geändert von SUZI 416 am Mi, 29 Jul 2015, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
SUZI 416
Beitragvon SUZI 416 » Mi, 29 Jul 2015, 11:10
Next Part!
SUZI 416
Beitragvon Norbert » So, 02 Aug 2015, 15:24
Hallo Max,
Inreressanter Umbau!
Wieviel Motorleistung / -Moment vertragen die Achsen?
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
