Umbau Samurai Motor in SJ 413
Re: Umbau Samurai Motor in SJ 413
Beitragvon Bobie01 » So, 17 Mai 2015, 17:46
Ich bin neu ganz neu Im Thema Motoren umbau aber ist es nicht egal ob man einen 413 auf Samurai oder Vitaramotor umbaut? muss ja sowieso alles mit. Steuergerät und so. Oder liege ich falsch ?
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Mai 2015, 17:52
Fast egal. Beim Vitara brauchst Du mindestens noch eine Adapterplatte und einen willigen Prüfer.
Beitragvon Elfenfaenger » So, 17 Mai 2015, 19:08
muzmuzadi hat geschrieben:Fast egal. Beim Vitara brauchst Du mindestens noch eine Adapterplatte und einen willigen Prüfer.
Und der Grund meines Umbaues der Erahlt der grünen Plakette wäre noch nicht geklärt.
Elfenfaenger
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Mai 2015, 19:27
Würde gehen, mit der dazugehörigen Einspritzung und Kat. Es gibt hier sogar Leute, die bei dem Motor im SJ, EURO 2 eintragen haben.
Beitragvon Elfenfaenger » So, 17 Mai 2015, 19:54
Ja das mit der EURO 2 im SJ geht bei manchen. Aber nur deswegen, weil die die gesamten Daten vom Spenderfahrzeug (Brief / Schein) dabei hatten und die Daten dann 1:1 übertragen wurden. Auch wurde das Getriebe mit getauscht.
Bei einem Umbau von einem Vitara Motor, wird aber das alte SJ Getriebe beibehalten. Richtig?
In der Unbedenklicjhkeitserklärung von Suzuki steht aber:
Umbau aller Antriebskomponenten, ... wie Motor-Getriebe-Zwischengetriebe, ...
Habe ich einen Denkfehler? Fährt hier im Forum ein User einen umgebauten SJ 413 auf Vitara Motor mit grüner Plakette?
Elfenfaenger
Beitragvon Baloo » So, 17 Mai 2015, 20:15
ja... mehrere..... und eine Grüne Plakette bekommst Du sowieso.... wegen G-Kat....
:wink:
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Mai 2015, 20:47
Elfenfaenger hat geschrieben:Ja das mit der EURO 2 im SJ geht bei manchen. Aber nur deswegen, weil die die gesamten Daten vom Spenderfahrzeug (Brief / Schein) dabei hatten und die Daten dann 1:1 übertragen wurden.
Richtig, deshalb ein williger Prüfer.
Bei wem, wozu?
Ja, deshalb die Adapterplatte.
Vergiß das wieder. Es geht mit dem Vitara Motor nur per Einzelabnahme und da sucht man sich vorher einen Prüfer und bespricht das mit ihm.
Beitragvon Elfenfaenger » So, 17 Mai 2015, 22:43
Wie der das gepackt hat, ist mir ein Rätsel. Ich habe mit einem TÜV Beamten gesprochen wegen dem Umabu auf die Samurai Maschine, da ist der schon fast in Ohnmacht gefallen! Wahrscheinlich liegt die Eintragung schon länger zurück. Mittlerweile bekommen die TÜV Prüfer auch das Leben zur Hölle gemacht.
Elfenfaenger
Beitragvon Bobie01 » So, 17 Mai 2015, 22:46
Letztens beim hiesigen Tüv... Ist doch egal das Auto ist von 94... Aber Motorumbau müsste man mal versuchen :)
mfg Jeff
Bobie01
Beitragvon Elfenfaenger » So, 17 Mai 2015, 23:05
Bobie01 hat geschrieben:Letztens beim hiesigen Tüv... Ist doch egal das Auto ist von 94... Aber Motorumbau müsste man mal versuchen :)
Mein TÜV hier, würde die Vitara Maschine nicht eintragen und wenn, dann keine grüne Plakette. Und Wenn Du nur die Euro 1 auf eine 1,6 Vitara (wenn überhaupt) bekommst, dann war das auch nicht so toll gegenüber einer 1,3 er Samaurai Maschine, Wenn dann auch noch die Möglichkeit besteht eine Euro 2 neim Umbau von SJ 413 auf Samurai zu erhalten, dann ....
Ich habe jetzt erst einmal den Motor ausgebaut und bin aud der Suche nach einem Spenderfahrzeug oder den Teilen und Brief.
Elfenfaenger
