Mal die Boarduhr repariert.
Re: Mal die Boarduhr repariert.
Beitragvon Toxic » Mo, 02 Feb 2015, 17:43
So ein vielversprechender Titel (siehe :"Winde eingebaut"), und dann wird hier wirklich nur die Uhr gefixt! #-o
Spaß, gute Sache das, ich hab mich auch geärgert: Kanns nich ab, wenn was nich funktioniert...
Insofern:
=D> =D> =D>
Vielen Dank! :thumbsup: ::danke::
Und jetzt hopp, hopp in die Garage und Rost entfernen, Fahrwerk und BL sowie nen 16V einbauen 8)
Beitragvon Sand_und_Schnee » Mo, 02 Feb 2015, 21:44
Wenn du das Gehäuse öffnest, musst du als erstes den blauen Farbfilter entfernen. Den brauchst du für LED nicht.
Dann habe ich einfach die alte Birne mit Fassung entfernt und von innen 2 LED's durch das loch gesteckt. (Eine reicht eventuell auch)
Die 2 LED's hab ich vorher Minus an Minus zusammen gelötet. Dann hab ich das ganze von außen auf die 2 Kontaktflächen der alten Birne gelötet.
Etwas Lötfett ist hilfreich. (Polarität beachten !) Und Widerstände nicht vergessen !
Die LED's müssen natürlich auf den Lichtleiter zeigen. (Superhelle mit schmalen Abstrahlwinkel sind optimal)
Sand_und_Schnee
Meine Fahrzeuge: Opel Vectra C
Opel Astra OPC Cabrio
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon sevensense » Mi, 04 Feb 2015, 10:39
Ok danke.
sevensense
Beitragvon jcw » Mi, 04 Feb 2015, 14:05
Hab mir ne`n Radio mit Uhr eingebaut, geht auch ;-)
Aber Spaß beiseite, die verdammte Uhr ist doch bei fast jedem im Eimer. Habe schon überlegt ob der Platz nicht für was sinnvolleres genutzt werden kann.
Vorschläge ?
Grüße vom Rasta
Wenn man nicht einige Sachen macht die verrückt sind macht man die falschen Sachen
jcw
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj 1990
Beitragvon Baloo » Mi, 04 Feb 2015, 14:51
jcw hat geschrieben:Hab mir ne`n Radio mit Uhr eingebaut, geht auch ;-)
Vorschläge ?
Grüße vom Rasta
ich hatte da meine Zusatzinstrumente.....
so ungefähr.....
Beitragvon Sand_und_Schnee » Mi, 04 Feb 2015, 21:43
Ich hatte auch erst an ein Digitales Universal Display gedacht, das auch noch Datum, Innen/Außentemperatur und Batteriespannung anzeigt.
Aber da hab ich nur so Müll gefunden, was mit Saugnapf an die Scheibe geklatscht wird. Mit Einbaurahmen gibt's da nichts.
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon Geronzen » Mi, 04 Feb 2015, 21:49
Baloo hat geschrieben:
Vorschläge ?
Grüße vom Rasta
so ungefähr.....
=D> =D> =D>
Sieht bei mir so ähnlich aus.... :P
Beitragvon ohu » Mi, 04 Feb 2015, 21:56
jcw hat geschrieben:Aber Spaß beiseite, die verdammte Uhr ist doch bei fast jedem im Eimer. Habe schon überlegt ob der Platz nicht für was sinnvolleres genutzt werden kann.
Vorschläge ?
Ich halte eine Uhr im Auto für sehr sinnvoll. :wink:
Hatte aber bis jetzt drei SJ in den Fingern, und da ging auch bei allen dreien die Uhr. Die Eckige aus dem Samurai hat sogar mehrere Tauchgänge überlebt. Im feuchten Zustand zeigt sie wirre Zahlen, aber nach einer Weile war wieder alles in Ordung. 8)
Beitragvon jcw » Do, 05 Feb 2015, 8:50
Zusatzinstrumente klingt gut. Würde aber nur den Platz nutzen in dem heute die Uhr eingebaut ist. Das kleine Kramfach daneben ist bei mir schon komplett belegt.
Mal sehen ob ich eine Batteriekontrolle finde. Die fehlt mir noch irgendwie.
Danke für die schönen Anregungen.
Schönen Donnerstag noch wünscht Euch
der Rasta
jcw
Beitragvon DaBonse » Fr, 06 Feb 2015, 3:10
Sand_und_Schnee hat geschrieben:Bild
Wau - die Uhr hat sogar eine Beleuchtung serienmäßig ;-) Ich hab jetzt zwei Samurais gefahren und bei keinem ging die Uhr (An Beleuchtung hätte ich gar nicht zu träumen gewagt). Ich wollte die eigentlich rausreißen, aber die sieht nicht mal schlecht aus. Meine Uhr wird Dir für Deinen Tipp dankbar sein. Jetzt bleibt die drinnen - sofern noch zu retten.
Ich überlege gerade, ob die Vorbesitzer vielleicht nur das Kabel abgezogen haben, weil da tut sich gar nix. Kann es sein, dass die Samurai Uhr ein Stromräuber ist und bei längeren Standzeiten die Batterie leer macht?
DaBonse
