SJ 413 - Einbau einer Musikanlage; Erfahrungen, Tipps?
Beitragvon Greifi » So, 27 Apr 2014, 20:39
Schonmal Danke für die vielen Antworten.
Wie auch bei dir Toxic soll es keine High End Anlage sein, es reicht mir ein normaler und noch etwas gut klingender Klang. Eben etwas für AC/DC, Ironmaiden usw.
Muss nur etwas lauter sein, da ich auch Simex Reifen drauf habe :-D
Das Auto wird auch nicht nur Offroad bewegt, also der Schlamm macht mir daher weniger Sorgen.
Als größtes Problem sehe ich auch das Wasser, denn ich glaube nicht das die Suze auch mit Hardtop zu 100% dicht zu bekommen ist.
Als Positionen der LS dachte ich an den orginalen Platz vorne im Fußraum und dann hinten in den Radkästen mit einer entsprechenden Holzplatte.
Es gibt immer was zu tun...
Greifi
Beitragvon Marlo » So, 27 Apr 2014, 20:53
hab immer irgendwelche Aufstellboxen hinter die Sitze gestopft und gut is... dazu nen billigen Verstärker... Hauptsache Laut :D
Beitragvon NTedelkraut » So, 27 Apr 2014, 22:24
Lustig, mit dem Thema habe ich mich auch gerade erst beschäftigt. Ich habe mich nach Mechaless Radios (ohne CD Laufwerk ->kann nicht kaputt gehen) umgesehen. Kriterien waren noch schlichte Optik mit Beleuchtungsfarbe passend zu den Instrumenten und günstig. Außerdem war bluetooth ein Muss, weil die Musik vom Handy kommen soll und ich kein Bock auf Kabel hab. Ergebnis: gibts nicht in ganz billig. Hab mir jetzt ein 110€ Sony Radio bestellt, zwar mit Laufwerk, aber egal.
Ohne bluetooth wäre das mein absoluter Favorit. Nur Radio, USB und Klinke, billig (ca 70€) und ohne Kirmesoptik:
Zu Lautprechern musste ich mich einlesen, weil ich absolut keine Ahnung habe. Was ich jetzt weiß ist, dass Lautsprecher hinten im Wagen absolut überflüssig sein sollen. Alles vorne investieren. Ich hol mir ein Einstiegsset von Pioneer mit 16cm Lausprechern für den Fußraum und Hochtönern fürs Amaturenbrett. Kostet ca 35€. Zusamen also um 150€ mit bluetooth. Denke das ist ok für einen Samurai. Eventuell noch nen Aktivsub unterm Sitz, aber erstmal so testen.
Auto ohne Musik geht für mich persönlich gar nicht. Aber ich will meine Karre auch nicht im Wasser stehen lassen bis die Schweller mit Matschwasser vollgelaufen sind und die Lautsprecher absaufen :P
Und wie Fußraumlautsprecher + Radio durch normalen Regen absaufen will ich sehen. Da muss man schon das Dach weglassen :D
NTedelkraut
Beitragvon Toxic » Mo, 28 Apr 2014, 5:25
durch normalen Regen gehen die auch eigentlich nicht kaputt, soooo undicht ist die Suze ja nun auch nicht...
Aber ich muss mein Auto auch innen mitm Schlauch reinigen können und ich hab keine Lust, ständig das Radio aus und einzubauen...Das hatte ich bei der Heulsuze und das ist einer von vielen Punkten, den ich verbessern möchte!
Beitragvon NTedelkraut » Mo, 28 Apr 2014, 8:02
Da hätte ich noch eine Idee. Durchs fehlende Laufwerk baut zB das Clarion so kurz, dass man es ins Handschuhfach bauen könnte. Sonst bleibt wohl wirklich nur ein Bootradio. Aber die sind halt alle weiß, hässlich.
NTedelkraut
Beitragvon ohu » Mo, 28 Apr 2014, 10:31
Der Originaleinbauraum im Fußraum ist in Sachen Dreck nicht optimal.
Von vorne sind die wasserdichten Lautsprecher auch gegen aufgespritzten Matsch immun, kritisch ist, was von hinten ranfliegt. Also Innengehäuse oder Schutzkappe (Folie flattert häßlich) in den Lautsprecherausschnitt setzen.
Für Hochtöner ist der Fußraum eh viel zu niedrig, abgesetzte HT am Armaturenbrett helfen.
und dann gibts noch die GFK-Blenden, mit der flache 10cm-Lautsprecher von unten an den Überrollbügel gesetzt werden können. Die habe ich glaub ich sogar noch irgendwo liegen.
Beitragvon jan » Mo, 28 Apr 2014, 15:25
Hab da noch sowas rumliegen :
Ist zwar angeblich für nen Vitara, passt aber mit etwas Anpassen gut an die SJ Hecktüre. Das Board was ich noch habe hat schon 18cm Löcher drinne und ich hätte zwei passende 20cm Jensen Speaker dabei. In die mitte kann man ne Endstufe bauen, dann noch die Türe dämmen und Du hast bestímmt ganz guten Sound.
Gruß, Jan
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Beitragvon angelone » Mo, 28 Apr 2014, 16:52
mein plan für den long ist folgender:
- auf die ladefläche eine alukiste (z.b. http://www.amazon.de/Truckbox-Werkzeugk ... ref=sr_1_9 besser billiger)
- da rein eine 2. batterie mit trennrelais
- radio da drin verbauen.
- musik vom handy per bluetooth
- 2 boxen in die kiste
- 2 marineboxen im fußraum
steckverbindung in die kiste für
- 12v plus und minus
- 4 pole für die zwei boxen m fußraum
der vorteil is, dass die kiste autonom ist
wenn ich auf nem festival bin kann ich die runternehmen und in den pavillion stellen
durch die verbaute batterie hab ich dann musik und kann zusätzlich noch 2 externe boxen dran anschliessen
ausserdem kann einem dann nich das radio aus dem offenen cabrio geklaut werden
die kiste ist verschraubt bzw. mit schlössern gesichert
und ich hab noch ein bischen abschliessbaren stauraum
was zu klären ist, ist folgendes:
komplettes radio verbauen oder nur nen verstärker mit bluetoothempfänger
letzteres wäre einfacher und biliger
das komplette radio hätte den vorteil, dass man FM hören kann und einen usb stick einstecken könnt
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Toxic » Mo, 28 Apr 2014, 17:32
angelone hat geschrieben:nen verstärker mit bluetoothempfänger
Und da gibts was?
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Apr 2014, 18:10
Toxic hat geschrieben:
Und da gibts was?
jau..... z.b. von Bose..... auch Bluetooth-Boxen....
aber schweineteuer.....
