Scheibenbremse Hinterachse
Beitragvon örkl » Mo, 19 Jan 2009, 22:04
hmm es ist schon schwierig mit euch??
ihr denkt etwas komplizierter wie ich?
ich nehm nen suzuki bremssattel (von denne hab ich ca 20 st)
da kommt der original schlauch drauf (kenn gar keine andere möglichkeit) und dann ne neue selfmade bremsleitung.
das ganze wird dann zu nen fly over handbremshebel geführt dort sitz ein verteiler für rechts und links nach dem verteiler sitz ein sperrhahn an jeder leitung .somit kann ich regeln welches hinterrad gebremst wird und welches nicht.(360 grad wende am stand )
mit der fuss bremse werden nur mehr die vorderräder blockiert.
jetzt brauchts nur mehr zu funktionieren :idea:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Jan 2009, 6:31
hört sich gut an
ich würde aber die fußbremse nicht nur auf die vorderen räder wirken lassen.
wenn du nen berg hochfährts und halt aus irgend einem grund rückwärts wieder zurück musst ( soll ja vorkommen ) dann gehts mit schwung nach unten weil die vorderen reifen nur ne schlechte bremswirkung haben da sie entlastet sind .
Beitragvon örkl » Di, 20 Jan 2009, 7:00
aha
gutes argument!
da muss ich noch dran tüftln.
örkl
Beitragvon blochbert » Di, 20 Jan 2009, 7:33
@ örkl
Einfachste lösung wären meiner Meinung nach 2 Bremssättel an der Hinterachse, hast eh 20 Stk :-D , dann hast Fuss und Handbremse.
Beitragvon örkl » Di, 20 Jan 2009, 8:24
ja das hab ich auch schon gedacht.
nur wegen der halterung?
örkl
Beitragvon yetijaeger » Di, 20 Jan 2009, 9:33
hallo zusammen...
fussbremse auf die vorderräder sollte reichen...
suzuki hat ja eine starre verbindung im allrad...
also wird die hinterachse durch die kardanwelle 1:1 mitgebremst !!! :)
es sei denn ihr fahrt "nur" im heckantrieb die hügel rauf 8)
HIER WAS ZUM STÖBERN:
www.yetijaeger.de.vu
www.asc-melsungen.de
yetijaeger
Beitragvon karlheinz » Di, 20 Jan 2009, 10:14
Hallo
Ist aber im Cup in der Gruppe B nicht erlaubt :cry: :cry:
Gruß Karlheinz
Zurück zur Natur aber nicht zu Fuss
karlheinz
Beitragvon örkl » Di, 20 Jan 2009, 13:31
ja heinzi ich weis !!
es gibt aber noch andere bewerbe die ich mit einem anderem (susi) projekt fahre.
infos zum projekt kommen bald.
örkl
Beitragvon blochbert » Di, 20 Jan 2009, 18:47
Halterung sollte kein Problem sein, hab zwar noch nicht geschaut, aber irgendwo ist da sicher Platz, hat das nicht sogar jemand aus dem Forum schon gebaut?
Beitragvon dietmar » Di, 20 Jan 2009, 21:32
n `Abend.
@piCk_uP_arTisT*
ich meinte damit natürlich eine Gummi-Bremsleitung (z.B. Suzuki Hinterradbremse), nicht einfach nur ein Schlauch.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
