Auf- und Umbau meines Kleinen
Beitragvon dorfsau3 » Di, 19 Dez 2006, 20:12
muzmuzadi hat geschrieben:Hier haben wir mal jemand der des Autogenschweißens mächtig ist. Da wäre das mit den 4 mm Profil beim schweißen etwas problematisch.
Sieht gut aus! :thumbsup: :werkzeug:
Das war mal nen Versuch beim ersten Schweller und Beim hinteren Radlauf. Hab dann aber doch mit Schutzgas weiter gemacht.
Aber das 4mm Material kannst genauso Autogen schweißen,dauert nur etwas länger.
Zur Rostsuche,hat schon etwas gedauert.
Habe Durchrostungen gefunden die man von aussen nicht gesehen hat,
Bodenblech z.B. von unten hat man gar nix gesehen und von oben nur einen kleinen braunen Fleck,aber Blech war keins mehr dazwichen. :cry:
dorfsau3
Beitragvon muzmuzadi » Di, 19 Dez 2006, 20:21
dorfsau3 hat geschrieben:Aber das 4mm Material kannst genauso Autogen schweißen,dauert nur etwas länger.:
Natürlich geht es, aber ein 4 mm Blech dann mit einem 1 oder 2 mm Blech verschweißen geht total besch.....en.
Beitragvon dorfsau3 » Di, 19 Dez 2006, 20:26
Hast schon recht aber verschiede Materialstärken gehen immer sch... zuschweißen. Aber das ist ja gerade der Reiz sonst wäre es ja langleilig,einfach nur Nähte ziehen. :lol:
dorfsau3
Beitragvon peci » Mi, 20 Dez 2006, 11:39
das ist alles nur eine uebungssache. ich finde sogar dass sich ein 4mm blech mit 1mm blech besser schweissen laesst als 2 1mm bleche...
du musst halt den winkel mit dem du mit dem draht reinfaehrst anpassen und in das staerkere material reinstechen sodass du vom schwaecheren weniger weg nimmst... das verbindet sich auch sehr gut.
btw ich hab 4mm schweller genommen.
peci
Beitragvon dorfsau3 » Do, 21 Dez 2006, 23:12
:dancing: Jetzt hab ich endlich die scheiwerfer günstig (20 euro inkl Versand) bei Ebay erwischt,nach wochenlangen beobachten und bieten.
Jetzt kann ich auch an der Front weiter machen und die da einpassen.
Mal sehen ob das was wird.
dorfsau3
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 23 Dez 2006, 23:43
So hab mal wieder bischen weiter gemacht.
Schweller sind fertig.
Hab mich noch über den Einfüllstutzen gemacht.
Ist fast fertig geworden. (nach stundenlangen probieren und fast aufgeben)
und mit Tankdeckel
dorfsau3
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Dez 2006, 11:17
dorfsau3 hat geschrieben: Bild
Wenn das nichts ist....! :thumbsup: :werkzeug: :pokal:
Beitragvon Philipp » So, 24 Dez 2006, 11:52
=D> Der Tankdeckel macht echt was her :thumbsup:
Philipp
Philipp
Beitragvon uweausdertube » So, 24 Dez 2006, 14:48
Sieht gut aus, Hut ab.....
Gruß UweBild
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon dorfsau3 » Di, 09 Jan 2007, 23:18
So bin wieder etwas weiter,der Body hat wieder Blech bekommen,wo welches hin gehört.
So sah es vorheraus,mal zum Vergleich.
Meine neuen Rücklichter habe ich jetzt auch da.
Die sind als nächstes dran und werden rein gebastelt.
Da freu ich mich schon drauf,ich hoffe ich bekomm es so hin wie ich mir das vorgestellt habe. [-o<
dorfsau3
