Schneepflug Eigenbau
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Nov 2006, 13:08
wennst die richtige geometrie hast, ists eigengewicht bei schwimmstellung kein problem - dann zieht er sich zur strasse mit dem eigengewicht und der vorwärts fahrt!
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Nov 2006, 13:14
hier finds etwas über den schürfleistenwinkel:
http://www.beilhack.de/index.php?page=s ... .html&hi=3
P.S. - das geilste von beilhack is die pxr serie
Beitragvon rocco » So, 05 Nov 2006, 13:38
richtige geometrie
Genau das ist das Stichwort!
Steht er zu steil, geht er nicht rein
Steht er zu flach, schertst du zu sehr am Boden.
Am Asphalt nicht so tragisch, aber auf Schotter etc. ein Problem.
Wenn Du mal einen Plan gefasst, kannst den bitte einstellen ? würd mich auch Interessieren und auch deine Preisvorstellung.
Mach ich sobald ich mal ne Zeichnung habe.
Preis kommt darauf an, ob du nur die Einzelteile möchtest (also
selbst zusammenschweißen)
oder fertig.
@Hoixfux: Danke für den link!
rocco
Beitragvon rocco » Di, 07 Nov 2006, 20:23
Hab schon zu Zeichnen begonnen.
Verstellbar wird:
- Neigung des Schildes (25° 20° 15° 10°)
- Anbauhöhe
- Schwenkbar auf beide Seiten (15° 30° 0°)
Zur Ankupplung an das Fahrzeug bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Hab mir das am Samurai mal angesehen.
Das einfachste wird mittels zwei Rohren hinter der Nummertafel
in die dann Wellenstummel gesteckt werden.
Die Rohre am vorderen (orig. vorhandenen) Querrohr an dem auch
der Rammbügel befestigt ist verschweißen und zusätzlich verstreben.
Glaub auf die Verstrebung nach hinten werd ich verzichten.
rocco
Beitragvon rocco » Sa, 11 Nov 2006, 13:57
Hab mal die Zeichnung mit dem Handy fotografiert.
Weiß jemand wie ich ein PDF hochladen kann?
Also so siehts vorläufig mal aus:
[/img]Bild[img]
[img][img]http://img221.imageshack.us/img221/2184/dsc00024mc1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img169.imageshack.us/img169/5397/dsc00023fo9.jpg[/img][/img]
rocco
Beitragvon ohu » Sa, 11 Nov 2006, 14:34
Schöne Zeichnungen. :)
Schneepflug
Beitragvon Olli.H » Sa, 11 Nov 2006, 15:12
Mit der Hydraulik isses ne geile Sache.Wenigsten hoch und Runter. Aber würde die Servopumpe(Lenkung)den Druck bringen? Gut größeren Behälter fürs Öel.
Schwenkbar auf alle Fälle und der Anfahrschutz muss sein.
Breite hab ich so an 2m gedacht, oder zu breit?
Befestigung für Grundplatte hab ich so gedacht Platte 10mm St und an den Rohrstummelln vom Rahmen verschraubt. Gucken bei mir nur noch 5cm raus.
Weitere Vorschläge
Auf Erwartung von der weissen Sch.....
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon otta » So, 12 Nov 2006, 0:31
Heben und schwenken kannste aber auch über entsprechende Pneumatikzylinder machen. Brauchst dann halt auch nen entsprechenden Kompressor mit Kessel.
otta
Beitragvon mantaalex » Sa, 18 Nov 2006, 22:57
Hallo
Wenn das Thema mit dem Schneepflug noch aktuell ist könnte ich Bilder von meiner Halterung einstellen wenn Interesse
mfg Alex
mantaalex
Beitragvon sammy1600 » Sa, 18 Nov 2006, 23:11
Heben und senken geht auch über ne kleine billige Selwinde von ebay. Wird beim Quad auch so gemacht.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
