"Schwuchtel" Suzi wird Umgebaut!! ^^
Beitragvon ohu » Di, 06 Jan 2009, 21:31
Der Weber macht die Drosselklappe wohl besser zu als der alte Vergaser - krasser Lastwechsel, und die Lockright tut auch noch ihren Teil dazu, weil sie plötzlich aufmacht, bz.w im Schiebebetrieb wieder zu.
Beitragvon skitty » Di, 06 Jan 2009, 21:35
Wie der Michi schon gesagt hast, du kannst den Steg in der Mitte komplett rausnehmen.
So:
skitty
Beitragvon EL LOCO » Di, 06 Jan 2009, 21:35
ohu hat geschrieben:Der Weber macht die Drosselklappe wohl besser zu als der alte Vergaser - krasser Lastwechsel, und die Lockright tut auch noch ihren Teil dazu, weil sie plötzlich aufmacht, bz.w im Schiebebetrieb wieder zu.
Was kann man dagegen machen?
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
Beitragvon ohu » Mi, 07 Jan 2009, 0:32
Nicht abrupt vom Gas gehen? 8)
Oder das Standgas ein bisserl hochdrehen.
Beitragvon EL LOCO » Mi, 07 Jan 2009, 2:08
Alles klar, Thx :roll:
EL LOCO
Beitragvon EL LOCO » Mi, 07 Jan 2009, 21:39
skitty hat geschrieben:Wie der Michi schon gesagt hast, du kannst den Steg in der Mitte komplett rausnehmen.
So:
So, habe den steg raus geschnitten!
Aber irgendwie geht der karren immer noch genauso wie mit altem vergaser... :cry:
Was muss ich den noch machen, das der karren "mehr" leistung bekommt, durch den weber?
Gruß Flo
EL LOCO
Beitragvon ohu » Mi, 07 Jan 2009, 22:10
suzidriver hat geschrieben:Alles klar, Thx :roll:
Ja mei, physikalisch kann man nichts dran ändern - wenn kaum noch Nebenluft vorbeikommt, bremst der Motor halt stärker.
Vielleicht hilft auch ein etwas fetteres Leerlaufgemisch.
Beitragvon EL LOCO » Mi, 07 Jan 2009, 22:41
Das is im Moment nicht das Haupt problem....
Das Problem is das der nicht mehr leistung bringt wie mein alter vergaser...
ich besorg mir morgen nochmal nen neuen verteiler finger + kappe und stell die zündung + ventile ein....
Und mache dieses rohr für die vorwerme wieder rein... ( das am krümmer befestigt wird.
Wegen Vergaser vereisung.. das kann natürlich auch ein grund sein warum er so wenig leistung bringt!
Gruß Flo
EL LOCO
Beitragvon traildriver » Do, 08 Jan 2009, 0:14
Der wird wohl auch bedeutend mehr Luft benötigen,also erstmal auf der Straße mit offfenem Ansaugtrichter probieren außerdem sollte der am Viergastester mal ordentlich grund eingestellt werden!
Yellow Suze hat doch auch einen Weber drauf frag den doch auch mal.
