Brauch ideen fürn Jimny
Beitragvon zukipower » So, 07 Dez 2008, 1:32
OME Fahrwerk kostet um die 790€ ebenso wie Trailmaster..also denke das sind +- Preise.
diese Fahrwerke bringen 50mm Höherlegung.
Das Fahrwerk das ich drin hatte bringt dir in einem Schlag eine sehr gute Verschränkung und eben eine Höherlegung von 100mm!
Bei den andern Fahrwerken musst du um diese Höhe zu erzielen zusätlich noch einen BL verbauen, und der kostet ja auch wieder Geld.
mfg
zuki
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Patrick87 » So, 07 Dez 2008, 20:00
hm aber was muß ich dann für das fahrwerk alles noch kaufen damit es wieder ordentlich funktioniert weil dämpfer breit und was noch
Patrick87
Beitragvon Tennisanlage » So, 07 Dez 2008, 20:42
Welche Reifen willst Du mal fahren?
Tennisanlage
Beitragvon Patrick87 » So, 07 Dez 2008, 20:48
225/75 R15
Patrick87
Beitragvon Fuchs » So, 07 Dez 2008, 20:51
Nimms Trailmaster Stage 2 und vllt noch Trimpacker.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Patrick87 » So, 07 Dez 2008, 21:23
naja wollt etweder das trailmaster un ne 5cm bodylift oder nen 100mm fahrwerk und nen 3cm bodylift aber da sind nacher bestimmt die reifen zu klein
Patrick87
Beitragvon Tennisanlage » So, 07 Dez 2008, 22:03
Ich hab das TM und 5cm BL dazu 31er, die wie kleine 32er ausfallen
Tennisanlage
Beitragvon Patrick87 » So, 07 Dez 2008, 22:45
wie hoch ist denn das TM? und wo find ich das
Patrick87
Beitragvon zukipower » Mo, 08 Dez 2008, 13:21
Patrick87 hat geschrieben:225/75 R15
Um diese Reifengröße zu fahren brauchst du keine 100mm Höherlegung!
Da reicht ein OME oder TM Fahrwerk aus.
zukipower
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Dez 2008, 18:16
Tennisanlage hat geschrieben:31er, die wie kleine 32er ausfallen
Und wie groß sind kleine 32er? so wie große 31er? :P
:wink:
Mitglieder in diesem Forum: Maik283
