Vom Angeln zum Schrauben: Eine Schicksalhafte Begegnung
Re: Vom Angeln zum Schrauben: Eine Schicksalhafte Begegnung
Beitragvon SamuraiFedja » Fr, 17 Apr 2026, 12:45
Vielen Dank! Mein Fehler :oops:
Auf der Zeichnung ist die Länge der Traverse von Lochmitte zu Lochmitte angegeben. Hat jemand Mal die Gesamtlänge gemessen? Man könnte natürlich abschätzen aber vllt hat ja jemand Mal gemessen
SamuraiFedja
Beitragvon veb1282 » Mo, 20 Apr 2026, 13:04
Hab da Samstag auch dran rumgebraten. Meine, es waren 3,5cm von Lochmitte zur Außenkante.
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 22 Apr 2026, 20:13
Danke
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 27 Okt 2026, 12:23
Hallo Zusammen. Lang ist es her aber es ist auch viel passiert. Zunächst wollte ich mich noch Mal bei allen bedanken die dieses Forum am Leben halten. Über die vielen Anregungen nicht nur hier sondern in anderen Beiträgen bin ich jetzt soweit, dass ich Samstag die erste Probefahrt gemacht habe. :lol: Wenn ich etwas Zeit habe, Stelle ich einige Fotos von der Odyssee rein. Muss noch sortieren. Jetzt geht's an die technischen Wehwehchen. Da werde ich noch einiges nachfragen müssen. Kann mir jemand vllt ein Foto schicken wie die Batterie standardmäßig befestigt ist? Meine steht komplett ohne Befestigung da.
SamuraiFedja
Beitragvon veb1282 » Di, 27 Okt 2026, 18:24
So soll das original sein.
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 28 Okt 2026, 8:31
Danke
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 28 Okt 2026, 8:35
Hab vor heute die Hohlräume zu versiegeln. Die freundlichen Leute von rostlos haben mir Seilfett 2.0 empfohlen. Hat jemand Erfahrung damit. Was wäre allgemein zu beachten? Hab so was noch nie gemacht.
SamuraiFedja
Beitragvon nanno » Mi, 28 Okt 2026, 9:42
Hab ich beim Lada und beim SJ410 gemacht - kann ich nur empfehlen. Wichtig, falls du Teppiche drin hast, gib die raus, es entsteht beim Versprühen ein ganz feiner Nebel den du überall wiederfindest. Insofern auch Gewand nehmen, dass du nachher einfach wegwerfen kannst, Einweghandschuhe und eine Mütze oder ähnliches für den Kopf. (Ich hab eine alte Sturmhaube vom Motorradfahren und eine Schutzbrille genommen.) Einiges vom Seilfett kommt dann durch Ritzen, Ablauflöcher und dgl. wieder aus der Karosserie raus, stell also das Auto wo hin, wo das nicht so tragisch ist oder leg großflächig Kartons aus.
(Unter der Annahme, dass du das mit Druckluft und einer Hohlraumpistole mit langem Schlauch machst. Spraydose vernebeln viel weniger, sind aber für ein ganzes Auto sauteuer.)
Beim 410er hab ich vorn die Lautsprecher und in der Mitte die Gurtaufroller ausgebaut und dann so rum mal den Großteil des Schwellers ausspritzen können. Dann jeweils nach oben raufgegangen und A- und B-Säule ausgespritzt. Für den Querträger hinter den Sitzen gibts Löcher durch die man reinkann. Rahmen vorher auswaschen, ein paar Tage trocknen lassen und dann auch da: Wenns ein Loch gibt wirds mit Seilfett eingesaut. Mein 410er hat keine Radverbreiterungen, insofern konnte man da nix dahintersprühen, ansonsten wäre das auch eine Empfehlung von mir.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
BMW K75c
Schraubenfeder Samurai (SJ80), EZ 08/1998 - Red Rocket
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 28 Okt 2026, 13:52
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die guten Tipps. Ja ich mach mit Druckluft und Pistole. Sollten die Türen ebenfalls bespritzt werden?
SamuraiFedja
Beitragvon nanno » Mi, 28 Okt 2026, 17:49
Absolut - Fenster ganz raufkurbeln und einfach mal gegen die Türhaut sprühen. Dann kriegst auch ein gutes Gefühl dafür wie schnell/langsam das Seilfett verläuft. (Bei der Gelegenheit kann man den Schlössern gleich noch 1-2 Tröpfchen Öl gönnen... und auch der Fenstermechanik)
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
BMW K75c
