SJ410 mit Opel X20SE Herz
Beitragvon Tmn » Di, 27 Jan 2026, 13:11
Mahlzeit,
ich möchte gerne meinen Umbaubericht mit euch teilen. Ich habe über die letzten 2 ½ Jahre in meinen Sj410 einen Opel X20SE inklusive Schaltgetriebe aus einem Omega B verpflanzt. Das ganze Projekt hat sich etwas in die Länge gezogen da ich nebenbei noch einen Techniker in Teilzeit mache und die gewohnte Arbeit kommt auch noch dazu :) Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ich werde den Bericht wahrscheinlich Stück für Stück mit euch teilen, hab zwar viele Bilder vom Umbau gemacht, habe aber teilweise schon wieder vergessen was ich da alles fabriziert habe :D
Die Basis ist mein treuer Sj410 den ich nur für reinen Offroad gebrauch verwende. Nach dem letzten Einsatz war aber Schluss mit lustig. Der Motor hat gefühlt mehr Öl und Wasser als Sprit verbrannt.
Die Diagnose zeigte kein erfreuliches Bild. Kolbenringe durch, Zylinderkopfdichtung durch und den Kopf hat es massiv verzogen. Hinzu kam auch noch, dass bei der Demontage 3 Zylinderkopf Bolzen im Block abgerissen sind. Ein Totalschaden also.
Natürlich wurde dann sofort überlegt was jetzt zu tun ist-->erstmal den Motor ausbauen :D
Ich hatte schon seit längerem von mehr Leistung geträumt und nun war der Punkt gekommen wo ich einen größeren Umbau rechtfertigen konnte.
Ich habe mir hier viele Umbauten angeschaut VW Motoren, Renault, BMW und auch Opel.
Letztendlich ist meine Entscheidung auf den X20SE gefallen der Nachfolger vom C20NE. (Die Entscheidung für das modernere Modell wird noch ein großes Problem mit sich bringen, dazu später mehr)
Die Vorteile zum Original Motor und anderen Motoren liegen auf der Hand. Mehr Leistung, mehr Hubraum. Ein sehr früh anliegendes maximales Drehmoment, 8V Freiläufer und eine schon fast unkaputtbare Bauweise. Und noch relativ häufig auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden.
Ein Motorenspender wurde schnell gefunden. Ein Opel Omega B 2.0 V von 1995. Der Wagen hatte einen Unfall und war vorne Links deutlich verzogen. Der Motor schnurrte aber wie ein Kätzchen und hatte entspannte 150.000 Km runter. Ich habe den Wagen für 300 Euro erworben. Ein echter Schnapper!
Nachdem der Wagen eingetroffen ist ging es sofort an die Demontage. Was soll ich sagen, ich hätte mir nie vorgestellt das ein 30 Jahre altes Auto so verdammt viele Kabel hat!
Den Motorkabelbaum vom Hauptkabelbaum zu trennen war der absolute Horror! Letztendliche konnte ich mich aber durch den Salat durchkämpfen und habe alle wichtigen Kabel beschriftet.
Mit ein bisschen Gewalt und lieben Worten rückte der Wagen endlich seinen Motor und Getriebe raus. Der erste Eindruck: man ist der groß! Kein Vergleich zum Original Motor.
Nun, weiter geht’s. Den Motor mal schnell in den SJ rein um grob die Position zu bestimmen… Aber weit gefehlt.
Ich musste das Blech großzügig um den Motor und Getriebe ausschneiden um den Motor überhaupt in meine gewünschte Position zu bekommen. Der Plan war nämlich den schweren Klotz so weit wie möglich nach hinten zu drücken. Er sollte natürlich auch nicht zu hoch sitzen. Alleine für den Schwerpunkt und um die Ausgangswelle des Getriebes so gut wie möglich mit dem VTG zu fluchten.
Im Bild kann man sehen, dass das Zündmodul was hinten am Motor montiert ist weit in den Innenraum rein ragt.
Der Platz zwischen den Kotflügeln war ausreichend. Lediglich die Servo und Kimapumpe musste demontiert werden da diese leider nicht an der Lenkstande vorbei gepasst haben.
Da ich aber sowieso bereits eine Elektrische Servopumpe mit Vitara Lenkgetriebe verbaut habe ist das weniger tragisch
Tmn
Re: SJ410 mit Opel X20SE Herz
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Jan 2026, 21:25
Also mit originalen 410er Achsen ist das kein ernstzunehmendes Projekt
Die diffs und vorderen Antriebswellen sind viel zu schwach ausgelegt für die Motorleistung
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Jan 2026, 23:43
ich habe vor jahren mal den c20 ne motor verbaut der hatte auch schon viel zuviele kabel
der opel motor hatte sich als gute wahl rausgestellt hatte wirklich genug leistung zm spass haben
dadurch das es den motor bei opel in verschiedenen modellen gab konnte ich z-b. die ölwanne von einem anderen pkw verwenden und konnte den motor dadurch weiter vom differential entfernen
spenderauto war in meinem fall ein omega und der hatte den ölsumpf der ölwanne auf der anderen seite wie z.b. der astra
die ölwanne passt aber problemlos an den block
Beitragvon Tmn » Mi, 28 Jan 2026, 9:52
4x4orca hat geschrieben:Also mit originalen 410er Achsen ist das kein ernstzunehmendes Projekt
Vollkommen richtig! Um die Schwachstelle zu beseitigen ist auch schon was in planung. ;)
Tmn
Beitragvon Tmn » Mi, 28 Jan 2026, 10:26
Nachdem der Motor mittels mehreren Hebern in Position gebracht wurde und die Flucht nach hinten mit einem Laser überprüft wurde, habe ich Motorhalter aus einem extrem massiven U-Stahl gefertigt. Die Gummidämpfer sind die vom Omega und passen perfekt auf den U-Stahl.
Das Profil ist eventuell ein bisschen Overkill aber ich hatte noch genügend Reste im Lager liegen.
Das nächste Problem was mir aufgefallen ist, dass der Sumpf vom X20SE vorne sitzt, somit waren nur wenige Zentimeter Platz zwischen Ölwanne und Achskörper.
Abhilfe schafft die Ölwanne vom Astra F, die hat den Sumpf auf der anderen Seite. Der Astra hat zwar nicht denselben Motor aber dank Baukastenprinzip passt die Wanne trotzdem unter meinen Block.
Trotz der anderen Wanne kam die Kardanwelle dem Motor gefährlich nahe. Zu nahe für meinen Geschmack. Also schnelle die betroffenen Stellen ausgeschnitten und aus Pappe ein paar Schablonen zugeschnitten.
Dadurch musste die Ablassschraube auch umgesetzt werden, kein Problem. Zusätzlich noch zwei Schwellbleche eingesetzt und alles WIG verschweißt und nachher mit Hilfe einer Plexiglasscheibe und Wasser mit 2 Bar abgedrückt. Dicht!
Durch die andere Ölwanne benötige ich jetzt natürlich auch ein anderes Ölsaugrohr. Leider konnte ich das passende Teil vom Astra nirgendswo finden.
Also habe ich mir aus dem Suzuki Rohr und dem zu kurzen Rohr vom Omega ein neues gebaut. Das erwies sich auch als notwendig, da das Astra Saugrohr durch meine geänderte Wanne gar nicht mehr gepasst hätte!
Um den Ölkreislauf ein bisschen im Auge zu haben habe ich ein Druckmessgerät samt Armatur verbaut. Musste lediglich einen kleinen Messing Adapter verbauen. Mit meinem Eigenbau Saugrohr hat der Motor im Standgas einen Öldruck von ca. 3,5 Bar. Scheint also alles zu funktionieren.
Tmn
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 30 Jan 2026, 6:27
mach an dem ölsaugrohr auch eine druckprüfung
ich habe bei meinem umbau das originale auch nur geändert und selbst geschweisst
das war bei mir nicht dicht und der motor hatte dann luft gesaugt was zum motor tot führte
Beitragvon Tmn » Mi, 15 Apr 2026, 15:22
So hier muss es auch mal weiter gehen.
Da ich die Karosserie sowieso abnehmen musste, um im späteren Verlauf den neuen Getriebehalter zu montieren, habe ich mir die Schlimmsten Roststellen zur Brust genommen. Am schlimmsten war es leider um die Karosseriehalter vorne und hinten. Ich habe ich den Rost großzügig ausgeschnitten und dann ein 1mm Stahlblech eingesetzt. Natürlich in passender Schutzkleidung geschweißt!! :lol:
Da ich bei den letzten Ausfahrten regelmäßig einen nassen Kopf bekommen habe. (Bin über 1,90 und der Sitzt muss ganz nach hinten und dann guckt mein Kopf fast hinter der B-Säule hervor :D )
Habe ich aus einer alten Stahlpoolwand vermute ca. 0,6mm dick und verzinkt, die Fahrerkabine um 18cm verlängert und dann auch verschlossen.
Das ganze bleibt weiterhin zweiteilig damit man immer noch das Dach separat demontieren kann.
Das „Guckloch“ soll dann später noch mit Plexiglas verkleidet werden.
Jetzt kann ich mit dem sitzt ganz nach hinten, mein Kopf bleibt trocken! Bin zufrieden
Tmn
Beitragvon Tmn » Mo, 20 Apr 2026, 22:08
Weiter gehts mit der Arbeit vor der ich mich am längsten gedrückt habe, die Elektronik. Und das aus gutem Grund, das Hauptproblem war das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre. Bei älteren Modellen lies sich diese sehr einfach umgehen da sie nur über Infrarot funktionierte. Meine WFS agiert aber über einen Chip und ein Lesegerät welches mit mehreren Systemen gleichzeitig kommuniziert. Da dieses aber bis auf das Motorsteuergerät nicht mehr vorhanden war lies sich der Hobel ums verrecken nicht starten.
Zum Glück konnte ich jemanden im Internet finden der mir die Sperre rauscodiert hat. Was bei einem Auto was nie die Straße sehen wird, rechtlich kein Problem darstellt. Nun konnte es mit dem Kabelsalat endlich weiter gehen, mit Hilfe des originalen Stromlaufplan habe ich alle unnötigen Kabel entfernt und sämtliche Verbraucher am Motor angeschlossen.
Mittlerweile war der umbau fast 1 1/2 Jahre zu gange und als der Motor endlich lief war die Freude enorm!
Da ich den originalen Riemen aufgrund der fehlenden Klima und Servolenkung nicht mehr verwenden konnte, habe ich mir aus eine Wantenspanner mit zwei Ösen und einem Flachstahl mit Langloch eine Lima Halterung gebaut welche ich auf belieben nach spannen kann.
Tmn
Beitragvon muzmuzadi » Di, 21 Apr 2026, 7:12
Die Idee mit dem Wantenspanner ist gut. =D> :wink:
