LomoVit mit VA Starrachsumbau
Re: LomoVit
Beitragvon Toxic » Mo, 11 Jul 2016, 14:59
Top!!! =D>
Mal so ein Bild vom Ganzen?
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Mo, 11 Jul 2016, 22:19
Kommt demnächst , im Moment noch eine furchtbarer Baustelle. :( Automatik Sperre hinten ist jetzt auch drin, so kann er wieder auf die Räder. Schon mal was. :)
Außen muss er alt weiß bleiben, keine Zeit zum Schön machen.
noocaar
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Mi, 20 Jul 2016, 23:25
Letzte Woche kam unser Nachwuchs zur Welt, trotzdem gings heute etwas weiter. :-D
Fehlt nur noch die Elo und die Gummiradläufe.
Kennt sich jemand mit diesen Bremskraftreglern aus?
Irgendwie hängt meiner, es kommt keine Bremsflüssigkeit hinten an, obwohl er erst super funktioniert hat.
War alles schön entlüftet und hat alles fein gebremst. Jetzt geht nichts mehr durch das Ding. ](*,)
noocaar
Re: LomoVit
Beitragvon ADD » Mi, 20 Jul 2016, 23:34
Na erst mal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs :-)
Ich SAG nur mach hine,jetzt haste noch Zeit wenn er klein is in 2 Jahren sieht das anders aus:-):-) :-)
Zu deinen problem...Bau ihn einfach mal auseinander vielleicht hängt wirklich was, mehr als ne funktionieren kann er ja nicht
Kann nach dem aus ein an der bauen nur besser werden,oder du weist was kaputt ist:-)
Warum schwierig sein...
ADD
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Mi, 20 Jul 2016, 23:44
Danke. Ja da hast du recht, jetzt ist er pflegeleicht. :-D
Habe ihn schon mal zerlegt , muss ich mal ein Foto machen. Da sollte eine Feder auf eine Messingscheibe drücken und dann unten im Regler drin auf einen Aluverschluss. Dieser Verschluss ist aber ganz oben und verschliesst komplett. Irgendwie nersch, mehr geht nicht mit zerlegen. Ich mach mal ein Foto.
noocaar
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Di, 26 Jul 2016, 9:00
Hier mal der Bremskraftregler zerlegt. Bolzen drückt auf Feder, Feder drückt Messingscheibe innen auf das Gehäuse. Im Gehäuse ist noch ein rotes Aluventil
was jetzt ganz oben am Gehäuse anliegt. Im eingebauten Zustand und ohne den Hebel oben montiert zu haben klackt das Ventil nach unten auf und
Bremsflüssigkeit läuft ins Gehäuse, nur leider auch nicht in den Ausgang.
Wie gesagt, Leitung funktionieren ohne Regler. Kann ja auch sein etwas stimmt mit der Konstruktion.
Vielleicht weis ja jemand an was es liegt.
noocaar
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Sa, 06 Aug 2016, 22:45
Bremskraftregler hat er jetzt einen Neuen drin, scheinbar hängt der rote Alu Einsatz im alten Regler.
Die Winde muss noch angeschlossen werden, aber sonst war er fertig fürs Offroadfestival.
Hat aber leider aus familiären Gründen dann doch nicht geklappt zum OF zu fahren , Familie geht nunmal vor.
Bin auf Fotos und Videos gespannt. Nächstes Jahr ist es aber fest in der Planung und hoffentlich kommt nichts dazwischen. :wink:
noocaar
Re: LomoVit
Beitragvon noocaar » Mi, 10 Aug 2016, 12:22
Erstmal fertsch. Zum OF hat ich es ja nicht geschafft, deswegen wollen wir nächste Woche mal ne Runde drehen in Jänschwalde.
Das Windenrelais sollte ja Wasserfest sein, werde es trotzdem abdecken das es nicht zu schmodert. :)
Steffen
noocaar
LomoVit lernt das rollen
Beitragvon noocaar » Mo, 15 Aug 2016, 21:08
Nun war es soweit , auf in den Dreck ging die Fahrt. Jänschwalde ist nicht weit weg, recht weitläufig und im Sand kann man fein rumprobieren.
Lief alles sehr gut, gut die straffen Dämpfer müssen getauscht werden. Dank der anderen Untersetzung aber sehr schöner Durchzug, wie ein Schnippsgummi die Huckel hoch. :-D
Dann kam der vorletzte Huckel und die davor waren schon schwer zu nehmen. Fest. Aber einem wurde geholfen, alles ist fein. =D> :-D
Fazit des Tages, alles SUPER, läuft. Verbesserungen sind in Planung, wie haltbarere Wellen vorn, Käfig Erweiterung, Elektrik. Winde läuft auch klasse, danke Sammy. :-D
Steffen
noocaar
