Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Re: Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon RICHI410 » Sa, 30 Jul 2016, 21:28
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon RICHI410 » Sa, 30 Jul 2016, 21:32
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon RICHI410 » Sa, 30 Jul 2016, 21:35
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon RICHI410 » Sa, 30 Jul 2016, 21:49
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Jul 2016, 22:03
RICHI410 hat geschrieben:Bild
Sind die Flansche von Diff und VTg gleich hoch? Ich war auch gerade nochmal in der Werkstatt. Die 413er Flansche vom Diff sind höher wie die vom VTG. Da würde es einen Abstand zwischen Blechschutz und Gehäuse geben.
wie sieht das bei den Diffflanchen vom Typ II Diff aus. Sind die genau so hoch wie die vom VTG?
Beitragvon RICHI410 » So, 31 Jul 2016, 4:22
Die sind gleich hoch. Nur das Blech ist anders
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Jul 2016, 9:22
Dann passen sie in der Tat, zumindest in dieser Konfiguration.
Du hast aber die Siris ohne Staublippe drauf.
Abschliessend wäre jetzt nur noch die Frage, ob das Blech vom Diffflansch mit dem Siri mit Staublippe zusammen funktioniert.
Beitragvon RICHI410 » So, 31 Jul 2016, 19:03
Sollte auch passen,das Blech ist ja nur im Durchmesser größer.
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Nov 2016, 18:34
Mal wieder ein bißchen rumgemurkst und etwas Klimbim verbaut:
Für 1,50 € mehr Licht im Inneraum:
Nutzlose Lüftungsdüsen raus und Steckdosen mit Voltmeter rein:
Beitragvon OZ83 » So, 20 Nov 2016, 18:40
:-D :thumbsup:
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
