weiterer Umbau des GEMEINSCHAFTSPROJEKTS 413er
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Jan 2007, 21:04
Bloß mit Schäkel wird es beim TÜV bestimmt nicht ganz gehen. :-k
Aber das ist egal, weil wenn man erstmal mit bauen angefangen gibt es eh kein Ende. :wink: :lol:
Beitragvon Anthrax » Di, 02 Jan 2007, 21:08
ZoTTeL hat geschrieben:
ja is selbst drauf gemacht, bei Auto-Aldi nen Reifen-Edding gekauft und los gings,
schade um die arbeit... einmal gelände dann noch hochdruckreiniger und weg is das zeug wieder...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon uluru » Di, 02 Jan 2007, 21:17
Sieht schon viel besser aus mit den MT's!
:thumbsup:
Bodenfreiheit statt Spoiler
uluru
Beitragvon ZoTTeL » Di, 02 Jan 2007, 23:25
dorfsau3 hat geschrieben:Im Gutachten von Mangels stehen die Reifen drin.
fals es welche sind??
sind welche von Mayerosch.... runderneuerte!!
HAT JEMAND DIE REIFEN???
BZW EINGETRAGEN????
ZoTTeL
Beitragvon yellowsuse » Di, 02 Jan 2007, 23:27
es geht um deine felgen marke! nicht die reife :wink:
yellowsuse
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Jan 2007, 0:56
Die felgen sind mangels!
aber mit den 8X15 wirds schwierig beim tüv!
7X15 gehn locker!
Beitragvon dorfsau3 » Mi, 03 Jan 2007, 16:39
Im Gutachten von den 8J 15 steht
Bei 235/75R15
-Stoßstangenecken kürzen (hast du ja schon gemacht)
-Auf ausreichend Freiraum der Reifen im Radhaus ist zu achten,gegebenenfalls Radhausausschnittkanten umbördeln.
Ein ausreichender Freiraum wird auch gewährleistet,wenn ein verlängertes Federgehänge(Länge ca 105mm) eigebaut wird.
dorfsau3
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Jan 2007, 17:01
hast du des gutachten???
magst mir das nicht scannen und schicken??? bgl-pv2@gmx.de
Beitragvon uweausdertube » Mi, 03 Jan 2007, 20:39
dorfsau3 hat geschrieben:Im Gutachten von den 8J 15 steht
Bei 235/75R15
Müsste da nicht etwas zum Thema Tacho drin stehen?
zb. sowas:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon dorfsau3 » Mi, 03 Jan 2007, 21:31
Habe nochmal geschaut. Punkt 1-7 und 11 ist einzuhalten.
Tachoangleich ist aber Punkt 12. Also nicht notwendig.
bei 235/75 R15 noch Punkt 17 und 18 Wie oben geschrieben.
Tachoabgeleich ist erst bei 30ern erforderlich,aber die stehen beim samurai nicht mit drin.(leider) :cry: :cry: :cry:
dorfsau3
