Vitara wird umgebaut
Beitragvon Kingofdarkness » So, 24 Mär 2013, 19:19
vitaraschinder hat geschrieben:Hallo
Wegen zeitmangel schon lange nichts mehr gemacht und geschrieben.
Aber jetzt funktioniert die Handbremse auch endlich wieder.
Einfach den Absperrhahn in die hintere bremsleitung eingebaut.
Schöne Grüße
Klaus
wo bekommt man so ein abstellhahn her?
4x4 Crew Angelbachtal
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Beitragvon vitaraschinder » So, 24 Mär 2013, 19:56
den Absperrhahn bekommst im ebay
oder sk4x4 sport hat den auch.
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Kingofdarkness » So, 24 Mär 2013, 20:17
ok danke
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
Beitragvon vitaraschinder » Di, 02 Apr 2013, 19:06
So, VTG ist auch wieder gerichtet und verstärkt.
Ein Lager war kaputt, weil die große Mutter beim flansch locker war....
Schöne Grüße
Klauis
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » So, 19 Mai 2013, 21:06
Hallo.
Nach monatelangen Warten in der Garage endlich die ersten Schritte wieder in der Freiheit .......
Hatte ein wenig Probleme mit der Kühlung nach dem Umbau des Kühlers ins Heck. Die Wasserschläuche vorn beim Motor waren schon heiß, hinten beim Kühler noch kalt. Anscheinend ging die Luft nicht raus.
Hab dann den Adapter nach dem Thermostat eingebaut und da dann die Luft rausbekommen.
Jetzt funktioniert es ganz gut.
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon peci » Mo, 20 Mai 2013, 11:23
der wird aber auch immer hässlicher *hehe*
wegen absperrhahn und linelocker hab i mir letztens überlegt, könnte man da net theoretisch eine abs einheit verwenden und manuell ansteuern?
peci
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 20 Mai 2013, 16:57
ja, ich weiß, Schönheitspreis werden wir keinen mehr gewinnen.....
Wie meinst das mit der ABS Steurung ?
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 21 Apr 2014, 15:58
Hallo.
Bin günstig zu Sportsitzen gekommen.
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon opelix424 » Mo, 21 Apr 2014, 19:53
du benötigst einen ABS Steuerblock mit separaten Steuergerät bei diesem kannst du über den Kompaktstecker die Ventile von aussen direkt ansteuern funktioniert bei mir wunderbar
opelix424
