michi m. hat geschrieben:Das Rohr mit den 76mm DM ist völlig ausreichend.
Einzig oben die Ansaugung. Die Löcher sind viel zu klein.
Aber das Problem ist ja leicht zu lösen.
Wie ist das eigentlich mit eindringendem Wasser?
Durch Regen oder auch durch Kondenswasser.
Könnte das nicht ein Problem werden?
Sollte es da beim ersten Knie nicht einen Ablauf geben?
Michi
Ja da hab ich mir viel Gedanken drüber gmacht und bin dann auf die Kappe gekommen.
Regen kommt ja meistens von Oben auser durch den Fahrtwind.
Ein teil des Wassers wird schon mal vom Gitter weggenommen und da die eingentliche Luftansaugung 7cm weiter oben ist müsste es reichen das das restliche Wasser in der Kappe runterläuft.
Ãœber Kondenswasser hab ich mir eigentlich keine Gedanken gmacht.
Entsteht da viel?
Außerdem ist im Luftfilterkasten ein Ablauf den man dann vor Wasserdurchfahrten schließen könnte.
