Elektrik SJ 410
Elektrik SJ 410
Beitragvon xt1000 » Di, 10 Okt 2017, 17:23
Kombiinstrument
Hier erst einmal die Kabelfarben sowie die Funktion:
Lfd Nr Farbcode Kabelfarbe Funktion/gehört zu
1 R Rot Scheinwerfer Fernlichtkontrollleuchte
2 R/Y Rot mit gelbem Streifen Beleuchtung Kombiinstrument
3 G/Y Grün mit gelbem Streifen Blinker rechts
4 G/R Grün mit rotem Streifen Blinker links
5 W/R Weiss mit rotem Streifen Lichtmaschinenkontrolleuchte/Spannungsregler
6 B/W Schwarz mit weissem Streifen Zündung/Zündschloß sowie Sicherungskasten an 15A
7 R/B Rot mit schwarzem Streifen Bremsflüssigkeitswarnleuchte/Bremsflüssigkeitsbehälter
8 Y/W Gelb mit weissem Streifen Wassertemperaturanzeige/Motorblock
9 Y/R Gelb mit rotem Streifen Tankanzeige/Tankgeber im Tank
10 Y/B Gelb mit schwarzem Streifen Öldruckkontrollleuchte/Motorblock
11 B Schwarz Masse
12 Or Orange Handbremskontrolleuchte/Handbremshebel
Ob es auch zu den 413ern paßt weiß ich nicht.
Hab die Angaben aus dem Schaltplan des WHB`s.
Demnächst stell ich hier die Belegung am Rundstecker ein.
Gruß ALF
xt1000
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410
Re: Elektrik SJ 410
Beitragvon xt1000 » Di, 10 Okt 2017, 17:32
Kraftstoffanzeige
Um einen "universellen" Tankanzeiger mit dem vorhandenen originalen Geber nutzen zu können sollte dieser bei folgenden Widerstände diese Anzeigen haben:
Anzeige Voll = 3 +- 2 Ohm
Anzeige 1/2 = 32,5 +- 4 Ohm
Anzeige Leer = 110 +- 7 Ohm
Das dazu nutzbare Kabel am Stecker des Kombiinstrumentes ist Y/R (Gelbes Kabel mit rotem Strich)
Gruß ALF
xt1000
Re: Elektrik SJ 410
Beitragvon xt1000 » Sa, 14 Okt 2017, 19:08
Fernlicht-Zusatzscheinwerfer angebaut.
Als Schaltplan hat mir der vom Baloo gedient - funzt einwandfrei...
xt1000
Re: Elektrik SJ 410
Beitragvon xt1000 » Do, 30 Nov 2017, 19:43
Mal ein Digitacho samt externen Kontrolllampen (ja - im ACE sind welche verbaut nur als LED...; also externe!)
Da wurde der Sensor samt Magnet montiert
Nebenbei kam eine externe Kühlwassertempanzeige rein. Geber wurde ebenfalls umgebaut.
Ein originaler Tempgeber sowie der "neue"
Vorbereitungen für den Umbau
UNF Gewinde rein geschnitten
Zuguter letzt noch in Loctite eingesetzt. das hält.
xt1000
