Anbei eine Anleitung wie man Türpappen von MEV einbaut mit den Orginal Clips.
1.Alte Pappen raus
2.Das Kunstleder oder was das ist von den Pappen abschneiden.
3.Dann die alte Pappe als Schablone auf die Neue auflegen mit einen Körner genau mittig die Bohrungen anzeichnen.
4.Dann die Löcher bohren bei mir waren es 4 er
5.Von den alten Clips den vordenen Teil bündig mit dem Cuttermesser abscheiden
6.In die abgeschittenen Clips mittig ein Loch bohren bei mir Durchmesser 2.5 Kerloch der Schraube vorsicht nicht zu tief bohren.
7.Die Clips mit den Schrauben an die Pappe schrauben
8.Alles ein bauen und Fertig
Gruß Gagus
Die Schuhe sind Sicherhetscrocs mit Stahlschnalle !
