Die alte Eishockeypuckgeschichte
Daran wollte ich euch Teil haben lassen...
Bei meiner Karosserie sind am Rahmen lediglich 16mm Löcher, nichts konisch oder sonst was. Waagerechte Aufnahme, Loch drin fertig.
Zusätzlich sind die Löcher der Aufnahmen für das Blech, das den Übergang zum Kofferaumboden bildet weiter auseinander als beim Typ 2 und folgenden.
Meine Lösung - da ich eh alle Bleche neu mache - bestehenden Gewindebolzen abtrennen, 16mm Schraube anschweißen, Puck drunter, fertig.
Material je Aufnahme:
- eine Sechskantschraube mit Schaft M16x80 in 10.9 Qualität (Kopf abtrennen)
- zwei Eishockeypucks nach Reglement (reiner vulkanisierter Gummi)
- eine Unterlegscheibe mit Außendurchmesser =3x Schraubendurchmesser
- eine selbsichernde Mutter M16 in 10er Qualität
Kostenpunkt pro Aufnahme:
- Schraube 2,40€
- Scheibe 0,35€
- Mutter 0,50€
- Pucks je 1,50€
Hab ein kleines Loch in die Pucks gebohrt, um sie im Futter meiner Drehmaschine einspannen zu können.
Danach das kleine Loch auf 16mm aufbohren
Gewindebolzen senkrecht anschweißen. Es bietet sich an den Bolzen konisch zu schleifen, da die ursprüngliche Schraube nur M10x1,25 ist um mehrere Lagen schweißen zu können.
Rostgrund drüber
Eingebauter Zustand
Für Typ 2 und ältere kann man - wenn man die Maschinen hat - halt konisch drehen und passende Löcher bohren.
Das schöne ist, ein Puck hat 1 Zoll Höhe. Somit bekommt man noch ein dezentes Bodylift von ca. 20mm
