Schrauben los meisseln
Beitragvon Beneman » So, 11 Jul 2010, 11:37
Gerade die ollen Kreuzschrauben von den Türschanieren drehen sich gerne mal rund,.. ich fackel da nicht lang und greife direkt zu meinem Spezial Meissel, diesen habe ich nicht kommplett geschärft, sondern eine ecke absichtlich Stumpf gelassen!!!
Als erstes Haue ich mit der Scharfen schneide Kante vom Meissel eine Kerbe in die Schraube:
Dann drehe ich den Meissel um, setze ihn Schräg an und gebe der Schraube mit der Stumpfen Meisselseite einen kräftigen Schlag (in losdreh richtung) :
Dann kann man die Schraube mit dem üblichen Werkzeug raus drehen!!
Mit dieser Methode habe ich bis jetzt zu 99% immer glück gehabt, für die restlichen 1% hilft nur die Flex!
Mfg Beneman
Die Strassenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil!!!
Beneman
Beitragvon blochbert » So, 11 Jul 2010, 11:40
Genau so, alles andere ist zu aufwendig oder zu wirkungslos. :thumbsup:
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jul 2010, 11:46
aufmeisseln is immer gut....
und wenns nich aufgeht, ne mutter aufschweissen - dann hat man nen sexkant und die hitze löst den rest......
Beitragvon Beneman » So, 11 Jul 2010, 11:52
und so kann ich diese Schrauben wieder verwenden, weil ich sie noch nicht rund gedreht habe!!!!
Beneman
Beitragvon michi m. » So, 11 Jul 2010, 11:54
Und Kupferpaste raufschmieren.
Dann erübrigt sich das Aufmeisseln für das nächste Mal. :-D
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Jul 2010, 12:32
Beneman hat geschrieben:und so kann ich diese Schrauben wieder verwenden,
Macht doch keinen Sinn oder? :wink:
Gleich neue Schrauben nehmen, mit Innen- oder Aussensechskant lassen sich doch viel besser fest machen und lösen.
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 11 Jul 2010, 17:17
muzmuzadi hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Edelstahlschrauben und ruhe ist!
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Philipp » So, 11 Jul 2010, 17:25
ThiemoSt200 hat geschrieben:
MFG
Thiemo
von Edelstahlschrauben würde ich absehen wegen der Elektrochemischen Korrosion da fängst erst richtig an zu gammeln
Philipp
Beitragvon xxmaximilian » So, 11 Jul 2010, 21:20
Ich habe die Schrauben für die Türscharniere aus dem VW-Regal genommen. Das sind Bundschrauben mit Außensechskant und Innenvielzahn. Funzt prima !
Mir wird Angst bei dem Gedanken, dass heute die gute, alte Zeit von Morgen sein soll !!!
xxmaximilian
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jul 2010, 21:51
ja edelstahlschrauben würd ch auch nicht verbauen.....
stinknormale stahlschrauben und fett aufs gewinde.....
