nachdem hier im forum keine ( für mich ) befriedigende lösung war habe ich am woende selbst gebaut.
1: originalsitz ausbauen
2: plastikteile abschrauben
3: zug der automatik ausbauen ( unten die muttern lösen ... )
4: haltemutter der lehne innen entfernen
5: lehnenhalterrung aussen entfernen
6: rücklehne abnehmen
7: sitzpolter entfernen
8: vorne vor den beinen das rohr und das blech absägen/flexen innere halterung der rücklehne abflexen
9: querverstrebung anfertigen
in der regel haben sportsitze eine konsolenbreite ( aussen ) von 41 cm.
wenn eure breiter sind, das mass entsprechend anpassen.
10: 4 x vierkantrohr 15x15 auf 41 cm ablängen
11: löcher zur befestigung am sportsitz in das 4 kantrohr bohren
12: ganz wichtig!! das sitzunterteil wieder einbauen, sitz mit querverstrebung auflegen und vermitteln, dass er weder innen noch aussen klemmt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13: markieren an welcher stelle die querträger auf das unterteil montiert weren müssen.
14: alle wieder ausbauen
15: querträger an markierter stelle verschweissen ( oder verschrauben )
16: das plastik mit der ablage wieder montieren. sieht besser aus und bietet etwas stauraum
17: sitz wieder einbauen
bitte das vordere blech vom originalsitz nicht ganz entfernen! sonst klemmt evtl die konsole beim verschieben. nachdem das querrohr verschweist ist kann das blech natürlich weg.
viel erfolg !
bei mir ging das ruckzuck
