Seilwinde hinterm Beifahrersitz , Suzuki Samurai.
Beitragvon sebbo » Fr, 06 Mai 2011, 21:00
das hier dürfte der rahmen sein
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Fr, 06 Mai 2011, 21:03
achso - das nächste mal sollte ich warten bis mein pc die bilder aufgebaut hat :-)
Beitragvon sevensense » Sa, 07 Mai 2011, 7:57
Hi, nee aus dem Relaisksten kommt kein Massekabel raus. Hab die Platte jetzt etwas modifiziert und ein Massekabel mit angeschloßen. Da es sich ja glaube nur um das Steuerkabel handelt braucht man hoffe ich doch nicht so ein hohen Querschnitt?? Wie stark ist das Massekabel was sonst aus dem Kasten kommt?? Auf dem mittleren Bild sieht man das die beiden Schrauben auch dem Rahmenquerträger geschraubt sind. Genau neben der Lagerschraube für die Karosse.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Peter H » Sa, 07 Mai 2011, 9:33
Die masse an relaiskasten ist ein steuerkabel. 1 mm² ist OK.
Sorry for my bad German writing....
Peter H
Beitragvon sevensense » Sa, 07 Mai 2011, 11:54
Ah ok das mit der Masse passt dann soweit. Hab heute nur mal den Sitz eingebaut um zu zeigen wie das mit dem Platz im Auto ist. Morgen muß ich ja leider arbeiten aber da schweißen wir dann vorn die Aufnahme für die Seiltrompete. Dann kann ich am Montag alles zusammenbauen.
Ich, 186cm groß und es passt noch ganz gut mit dem Sitz.
Mein Bängel, 146cm groß und als Seilführer optimal. Nur die Kraft reicht noch nicht ganz aus das Stahlseil sammmt Freilauf zu ziehen.
Wie gesagt für solch eine große Winde passt das denke ich noch recht gut.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon sevensense » Mo, 09 Mai 2011, 14:09
So hab gestern auf der Arbeit den Rest schweißen können. Hab hier wieder ein paar Bilder für Euch. Hab jetzt leider noch kein Bild von der Frontansicht, da ich alles wieder zerlegt habe um alles zu lackieren. Aber eines kann ich schon verraten, es hat mit dem Bügel vorn doch alles genau gepasst.
Die ganze Rohrfürung ist abschraubbar gemacht. Somit kann man vorm Tüv alles ganz einfach demontieren. Habe jetzt ein 28mm Rohr genommen da das am besten in mein Fahrzeug gepasst hat.
Das ist der reingeschweißte Grundhalter. 2 Gewinde M10 mit dahinter zusätzlich eingeschweißte Muttern.
Und das Ist der Halter für die Seilführung. Halter aus 10mm Flacheisen. Die - Rohrtrompete- haben wir mal so versucht. Ins Rohr vorn ein Kreuz geflext, aufgebogen und dann wieder verschweißt. Dann das ganze glatt geschliffen. Hoffe das hält erst mal ne Weile, da ich ja erst mal mit meinem Stahlseil arbeiten werde. Wenn ich mal auf Kunststoffseil umrüste kommt da eine Alutrompete vor.
Zuletzt geändert von sevensense am Mo, 09 Mai 2011, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
sevensense
Beitragvon sevensense » Mo, 09 Mai 2011, 14:23
So hab ich den inneren Halter gebaut. Auch aus 10mm Flachstahl. Oben drauf eine massive Rohrschelle geschraubt. Vorn ist ein Metall mit einer Fase, also eine Art kleine Seiltrompete.
Einfach 2 Schrauben lösen, Rohr nach vorn durchschieben und schon ist der Tüvmann glücklich. :lol: :lol: :lol: :lol:
So das ganze erst mal mit Rostgrund von ( Militärlacke.de ) gestrichen.
Elektrik hab ich leider noch nicht komplett da ich noch einen Battarietrennschalter und ein Voltmeter besorgen muß. Sollte aber hoffe morgen alles soweit fertig sein um Euch mal das komplette Ergebnis zu zeigen.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Marlo » Mo, 09 Mai 2011, 15:00
wage zu bezweifeln, dass die Rohr so hält. würde das noch mehr verstärken und vor allem mehr am Rahmen abstützen.
nächstes Problem ist, wenn dir das Rohr mit Schlamm voll läuft, dann zementiert dir das das Rohr ein :wink: also mach da noch nen paar Löcher oder so rein!
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Mai 2011, 19:48
ich glaub auch nicht das die trompete so hält! einmall bissal schräg (und man zieht meistens schräg) und die tröte is hinüber
Beitragvon sevensense » Di, 10 Mai 2011, 7:25
Ja wie gesagt ist halt mal ein Test. Denke auch das es da zu Einschneidungen kommen wird wenn man da schräg zieht. Aber leider hab ich hier keinen bekannten Dreher der mir mal aus Stahl eine Trompete herstellen kann. Hab ja wie gesagt vor erstmal mit dem Stahlseil zu arbeiten.
Die Halterung am Rahmen wird definitiv so Halten. Die ist aus 10 mm Flachstahl gearbeitet. Da hab ich schon ganz andere Rollenfensterhalter aus 5mm Stahl gesehen wo ich schon Bedenken hätte.
Aber wie gesagt ich schließe das heute mal an und such mir mal ein Platz für ein paar Zugtests.
Eine Frage noch. Ich hab einen Serienlichtmaschiene verbaut, was ist das Maximum an Battarie was sich da noch gut aufgeht mit Ladung. Die Winde ist halt nur für Gelegentliche Selbstrettungen, nichts für Dauerbetrieb.
Gruß Sven
sevensense
