Heizungsreinigung
Beitragvon michi m. » Mi, 06 Jun 2007, 21:23
Ich hab bei meinem einfach einen großen Flaschenkorken rein gesteckt. Fertig. :wink:
Michi
Beitragvon Toxic » Sa, 01 Nov 2008, 22:13
So, ich habs heute getan... Und was soll ich sagen?
Super easy, schnell gemacht, Effekt ist grandios!
Endlich wieder warme Luft, Gebläse macht seinem Namen wieder alle Ehre!!!
Kann ich nur empfehlen!
Beitragvon skitty » Mo, 04 Jan 2010, 19:25
So, heute auch mal saubergemacht.
Die Anleitung oben passt eigentlich ganz gut. Nur der Wärmetauscher war bei mir nierdriger, als in der Anleitung beschrieben. Ich hab das Loch also zu weit oben gebohrt und hatte dadurch etwas mehr Fummelei, den Dreck rauszukriegen.
Ich würd sagen, bis hierhin kann man bohren:
25er Forstnerbohrer geht super:
Wie gesagt - zu weit oben gebohrt. Man sieht fast nichts, das Ding war komplett mit Laub zu.
zum Saugen funktioniert ein flexibler Schlauch (an den Staubsauger geklebt) ganz gut, damit kommt man überall schön hin.
hat nicht durch den Schlauch gepasst:
Klebeband drüber und fertig. Sieht eh keiner.
Das Ergebnis war schon nicht schlecht, aber zur Scheibe hin kommt mir immer noch zu wenig Luft raus. Eventuell ist da oben auch noch alles zu. Irgendwann werd ich mal die Schläuche alle ausbauen und nachschauen, ob die auch irgendwie zu sind. Vielleicht bau ich auch noch einen zusätzlichen 12V Lüfter rein. Müsste sicherlich funktionieren.
skitty
Beitragvon Hoizfux » Mo, 04 Jan 2010, 21:19
zu wenig luft?
hast zusätzlich von unten mit druckluft raufgeblasen? viel scheiss hängt zwischen den lamellen!
Beitragvon donnylowrider » Mo, 04 Jan 2010, 21:22
was ist es eigentlich für ein aufwand den ganzen gebläsekasten rauszubaun?
donnylowrider
Beitragvon Hoizfux » Mo, 04 Jan 2010, 21:57
nimm dir urlaub dazu.... :wink:
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 04 Jan 2010, 22:03
Musst es ganze Armaturenbrett ausbauen komplett mit allem hinten dran....
Also wenns schon mal gemacht hast schaffst des in nem Tag komplett mit reinigen gut, wenn nicht, gehts schon ne Weile.... :lol:
Beitragvon donnylowrider » Mo, 04 Jan 2010, 22:16
neee, da hab ich keinen bock drauf. dann werd ich doch nochmal mit druckluft ran. hab zwar schon gesaugt, das ergebnis hat mich aber noch nicht so wirklich zufrieden gestellt
donnylowrider
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 04 Jan 2010, 23:10
Tag zusammen, bisher war in allen Schlachtkisten nur Laub auf dem Wärmetauscher.
Noch nie in den Rohren oder Schläuchen.
Gebläsemotor ausbauen und reinigen bringt nix.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon skitty » Mo, 04 Jan 2010, 23:56
Unten kam viel warme Luft raus, da wirds nicht mehr besser werden. Oben halt nicht so viel.
Mit Druchluft von unten rein hab ich nicht gemacht. Hatte keine Lust und keine Zeit, den Kompressor nach oben zu schleppen.
Geh ich recht in der Annahme, dass die Luft von oben nach unten durch den Wärmetauscher geblasen wird und dann in den seitlichen Schläuchen wieder nach oben zur Scheibe?
Unten (mittig) kommt irgendwie immer warme Luft raus, auch wenn's auf der "nur Scheibe"-Stellung ist. Ist das normal so? Bringts was, wenn ich diese Öffnungen mit Klebeband zuklebe? Für die Stellung "Scheibe und Fußraum" sind ja noch seitliche Öffnungen.
Gibts auch eine Möglichkeit, dass aus den beiden Öffnungen ganz links und rechts im Armaturenbrett warme Luft rauskommt? Die Seitenscheiben sind bei mir immer zu. Fenster runterkurbeln geht auch nicht mehr, weil die eingefroren sind, und ganz ohne Tür fahren ist mir im Winter etwas zu hardcore.
skitty
