selbstbau Federschäckel ???
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Beitragvon Schraubentaucher » So, 19 Aug 2007, 1:43
Suche Maaße für selbstbau
Nur wer seine Ziele erreicht wird Erfolg haben
Schraubentaucher
Beitragvon Hoizfux » So, 19 Aug 2007, 11:49
für stinknormale federschäkel???
hast ja alle masse die du brauchst am alten - nur wennst höher werden willst, musst halt den lochabstand erhöhen! 125mm haben sich hier als geeignet erwiesen!
Beitragvon XS-410 » So, 19 Aug 2007, 21:21
Was sollte man denn beim Selbstbau beachten, damit die Dinger auch etwas werden?
XS-410
Beitragvon yellowsuse » So, 19 Aug 2007, 21:25
ordentlichen stahl verwenden! nicht zu dünn dimensionieren oder halt zur verstärkung dann umkannten!
yellowsuse
Beitragvon OGGY » So, 19 Aug 2007, 23:01
für längere schäkel habe ich ne anleitung gefunden is zwar holländisch sollte sich aber von selbst erklären
Beitragvon mountymudder » So, 19 Aug 2007, 23:17
oggy kanste das mal übersetzen??
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Schraubentaucher » So, 19 Aug 2007, 23:35
D A N K E !!!
genau so was hab ich gesucht.
Schraubentaucher
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Aug 2007, 6:34
Ich bin mir zwar jetzt net ganz sicher aber die 10,2 mm als durchmesser für die schrauben kommen mir sehr klein vor .
Der originale bolzen hat 13 mm die meisten verwenden aber 12er schrauben
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Aug 2007, 6:35
mfg Kurt
Beitragvon otta » Mo, 20 Aug 2007, 8:37
Ja, die haben dann die Hülse nicht drinnen.
Denk mal mit der Hülse verspannst du das ganze nicht so.
Man sollte dann wohl auf jeden Fall ne hochfeste Schraube nehmen.
otta
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
