Dämpferübersicht
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Dämpferübersicht
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jan 2007, 17:09
Hallo
hab in nem anderen forum etwas interessantes gefunden!
vielleicht machen wir hier weiter mit der stossdämpferinfosammlung - wenn jemand infos über längen von diversen dämpfern hat einfach bei diesen tread von uns unten anhängen!
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8987
danke
der fux
Beitragvon m0ar » Mi, 10 Jan 2007, 17:56
also ich hät nen link von dennn trailmaster stossdämpfern und was es sonst noch alles gibt , aber denn kennt ihr wahrscheinlich schon . das wäre der hier:
http://www.trailmaster.de/downloads/shockspec.pdf
uhd bei dem ist alles von trailmaster aufgelistet
http://www.trailmaster.de/downloads/booklet.pdf
sers moar
m0ar
Beitragvon dietmar » Mi, 10 Jan 2007, 18:22
hallo leute
möchte mich bei euch für diese listen recht herzlich bedanken kommen mir wie gerufen.
Danke
mfg dietmar
::danke:: ::danke:: ::danke::
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon M.Schrieder » Mi, 10 Jan 2007, 18:35
Hallo
Hab mir so eben auch ein Fahrwerk bestellt.Wollte erst ein Calmini,aber nach einem halber Jahr warterei hab ich die Schnauze voll.Jetzt wird es ein OME HD Fahrwerk.Ein Tip von mir:OME-Stoßdämpfer für den Spanier bestellen,die sind anscheinend 2 cm länger.
Gruß Marco
Zuletzt geändert von M.Schrieder am Mi, 10 Jan 2007, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Re: Dämpferübersicht
Beitragvon haasa » Mi, 10 Jan 2007, 19:42
Hoizfux hat geschrieben:Hallo
danke
der fux
das war einmal "suzuki-racing.net" :lol:
da hat ein geistesgegenwärtiger einen screenshot gemacht!!
wer es hinten einen tick härter haben möchte :oops: als original der kann auch vom vw käfer die dämpfer nehmen. die sind ca. ausgezogen 8cm länger
haasa
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 09 Aug 2008, 18:50
HA-Dämpfer vom Lada Niva:
Eingefedert 310mm, ausgefahren 490mm.
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon user gelöscht » Mo, 07 Dez 2009, 13:47
habe mir eben die Berichte über die Dämpfer durchgelesen. Bin aber nicht ganz schlau daraus geworden. :oops:
Welche Dämpfer kann ich denn für einen SJ Samurai Baujahr 92 ohne Umbau anstelle der original Dämpfer kaufen?
Danke für Eure Antworten
Beste Grüße
Bart
user gelöscht
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Dez 2009, 21:52
ja wenn nix umgebaut ist, dann kauf dir die normalen zubehör dämpfer die es zb auf ebay gibt....
Beitragvon Poeter » Di, 28 Sep 2010, 21:29
Welche Dämpfer nehme ich denn jetzt für die VA ich hätte gerne die Längsten die es gibt und für HA die NIVA dämpfer ode rhat jemand eine bessere Erfahrung gern auch per pn
Was die Gene versaut haben kriegt man durch schläge nicht weg
Poeter
Beitragvon Hoizfux » Mi, 29 Sep 2010, 19:24
die längsten die es gibt? passen bei dir dämpfer mit nem meter länge rein? :wink:
musst halt ausmessen was für längen du brauchst
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
