von Baloo » Sa, 11 Aug 2012, 21:15
mit Originalen Schäkeln kommt er 0cm höher.... weil Original.....
mit längeren Schäkeln kommt er um die hälfte höher die die Schäkel länger sind..... die Originalen sind glaub ich mitte Auge/Auge 90mm
wenn Du Schäkel hast die Auge/Auge 120mm sind kommt er also 15mm höher....
Gibt es jemanden der sein "Fahrwerk" nochmals etwas überarbeitet hat? Bzw. kann jemand jetzt ganz bestimmte Dämpfer und andere Teile empfehlen weil er diese schonmal mit diesem Fahrwerks-Set Up getauscht hat?
nein....
Alternativen gibt es mehrere.... Trailmaster, OME, Jeepfederen.... usw.
