SJ410-Schalter Allradanzeige - kostengünstige Rep.
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon rainer124 » Mo, 26 Jul 2021, 9:24
Hallo zusammen,
hatte das Problem, dass der Schalter für die Allradanzeige (ob Allradantrieb eingeschaltet ist oder nicht) defekt war.
Da diese Allradanzeige-Schalter neu relativ hochpreisig gehandelt werden habe ich mir für einen Bruchteil dessen das ganze repariert.
Verwendet habe ich dazu einen Rückfahrscheinwerferschalter von FAE 40270 für nicht einmal 4€. Dieser passt genau und es muss nur vom Originalschalter das Kabel abgeschnitten werden und am neuen Schalter mittels Flachsteckern angebracht werden. Dies nur als Tipp falls jemand mal das gleiche Problem hat und nicht zwischen 30 und 60€ für den Schalter ausgeben möchte.
Gruß Rainer
rainer124
Re: SJ410-Schalter Allradanzeige - kostengünstige Rep.
Beitragvon veb1282 » Mo, 26 Jul 2021, 11:20
Das ist sehr interessant. Danke. :thumbsup:
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Jul 2021, 16:28
Geiler Tip!! =D>
Geht direkt zu den Anleitungen. :wink:
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
