Radlagerwechsel an der Hinterachse vom SJ
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon traildriver » Do, 14 Mär 2013, 6:50
Das muß erstmal fühlbar leicht in die Verzahnung im Diff rutschen ,tut sich die Achse damit schwer ist sie entweder leicht krumm oder die Verzahnung ist in Mitleidenschaft gezogen worden.Dies merkt man beim Ausbau kaum da man ja meißt mit erhöhtem Wiederstand rechnet wenn das Lager etwas im Achsrohr "eingegammelt" ist.Sollte die Steckachse aber leicht in die Verzahnung gehen liegt das Lager ja schon mal ca 10% im Achsrohr ,dann nehme ich einen Holzklotz und treibe die Achse mittig schlagend vorsichtig ins Achsrohr das geht eigentlich sehr einfach (soll es zumindest).Meißt ziehe ich außen etwas Dichtmasse ums Lager das verhindert ein festrosten verklebt aber das Lager im Rohr was sich aber beim nächstenmal leicht wieder lösen läßt! :wink:
Beitragvon Toxic » Do, 14 Mär 2013, 8:47
Verzahnung im Diff war kein Thema, sauber ist der Lagersitz auch.
Dennoch habe ich echte Probleme, die Welle/das Lager die letzten 2mm rein zu bekommen :evil:
Noch mal raus und schauen?
Beitragvon Zimbo » Do, 14 Mär 2013, 10:23
Toxic hat geschrieben:Noch mal raus und schauen?
Besser ist wohl... Meine Steckachsen gingen auch immer problemlos mit leichtem Klopfen rein.
Grüße!
André
PS: Haste auch wirklich die richtigen Radlager bekommen? Keine mit Bund oder 2mm breitere oder so? :wink: Sowas passiert den besten Schraubern...
Zimbo
Beitragvon Toxic » Do, 14 Mär 2013, 11:43
Ich habe die Radlager usw beim Sammy geordert und gehe einfach davon aus, daß es die Richtigen sind!
Die Alten hatten einen Absatz am Innenring, die Neuen haben keinen Absatz, dafür aber einen kleinen Distanzring.
nebeneinander gelegt hatten sie die gleiche Höhe (nur kurz geschaut, nicht gemessen)
Es fehlen wirklich nur ca. 1-2mm :evil:
Dann nehme ich die Welle nochmal raus und schau mir das an :mad:
Beitragvon ohu » Do, 14 Mär 2013, 11:48
Hast du den Distanzring auch außen beigelegt? Also Distanzring, Lager, Schrumpfring? :wink:
Eigentlich dürfte die Steckachse innen im Diff nirgendwo anstehen, da ist noch etwas Luft. Wenn dann hängts im Lagersitz oder vielleicht am Simmerring?
Beitragvon Roger » Do, 14 Mär 2013, 11:53
Baust du nicht gleich auf Scheibenbremse um ???? Hast du da was vergessen ???? :)
Beitragvon Toxic » Do, 14 Mär 2013, 11:57
ohu hat geschrieben: Distanzring, Lager, Schrumpfring?
Genau die Reihenfolge! Hab mir das alte Lager angeschaut, da war der Bund vom Innenring auch zur Bremse hin. Daher sollte das passen...
ohu hat geschrieben:dann hängts im Lagersitz oder vielleicht am Simmerring?
Simmering schließe ich jetzt mal aus: Der sitzt genauso tief wie der Alte (Ich hab erst eine Seite gemacht, um zu schauen, wie´s vorher war und immer wieder verglichen)
Ich vermute, daß sich irgendein Dreck unter dem Lager gesammelt/zusammen geschoben hat...Wobei ich eigentlich recht sauber arbeite :evil:
Mal schauen...
Danke für die Tips!
Beitragvon Toxic » Do, 14 Mär 2013, 18:37
Paßt!
Hatte sich doch´n büschen Dreck gesammelt...
Danke,
netten Tach noch!
Beitragvon fzr2racer » So, 28 Apr 2013, 18:07
was für einen innendurchmesser muss das rohr haben? Muss meine lager auch tauschen weil die spiel haben und beim fahren böse knarzen...
Will aber alles so gut es geht vorbereiten.. die schrumpfringe wollte ich kalt aufschlagen..
Sollte man das lager erwärmen oder auch kalt aufschlagen?
fzr2racer
Beitragvon pcasterix » Mi, 05 Mär 2014, 19:01
Hi,
der Schrumpfring hat innen ~ 35mm ( nicht ganz exakt durch die Verpackungsfolie gemessen )
Zum Aufpressen eignet sich 42er Rohr ( 1 1/4" ) mit 2 bis 3mm Wandstärke, billiges geschweißtes Rohr reicht völlig aus.
Muss da jetzt endlich ran, das linke Lager macht schon etwas länger Geräusche.
Seit den Donuts im Sand letzten Samstag in Fürstenau klackert es sogar schon mal in kaltem Zustand :?
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
