O-Ring am Verteilergehäuse wechseln
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Re:
Beitragvon arriscig61 » Mi, 08 Mär 2017, 6:22
michi m. hat geschrieben:Hm.
Unbedingt würde ich persönlich den Beginn der Arbeit folgend ergänzen:
Den Motor so weit drehen, bis auf der Schwungscheibe das O/T Zeichen zu sehen ist.
Jetzt sollte der Finger genau auf das Kabel des ersten Zylinders zeigen pret a porter wax. (vorne beim Kühler)
Ist das nicht der Fall, dann den Motor noch einmal durchdrehen, bis wieder die O/T Markierung kommt.
Handbremse anziehen.
Gang auf Leerlauf schalten.
Beim Zusammenbau muss der Verteiler so eingeführt werden, dass er wieder exakt auf den ersten Zylinder zeigt.
Un travail que je ne ferai jamais car pas d'expérience.
arriscig61
Re: O-Ring am Verteilergehäuse wechseln
Beitragvon Samu-Rosi » Mi, 08 Mär 2017, 17:54
[/quote]
Un travail que je ne ferai jamais car pas d'expérience.[/quote]
"Ein Job, den ich auch nie, da keine Erfahrung" - frei aus Google übersetzt =D>
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon SamuraiFedja » Sa, 20 Jun 2026, 19:29
Hallo. Hält der Ring bei euch einwandfrei in der Nut? Ich kriege den ums verrecken nicht rein. Bin am überlegen ob ich nicht rein kleben soll oder mach ich was falsch?
SamuraiFedja
Beitragvon muzmuzadi » So, 21 Jun 2026, 12:41
Der richtige Ring passt problemlos.
Beitragvon damaltor » Di, 14 Jul 2026, 10:07
hat bei mir auch gehalten. im notfall mit etwas (wenig) fett einkleben
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
