Twinstick Abdichtung (kein Gummihandschuh)
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon BiEr 1 » Do, 17 Mär 2011, 14:00
ich hoffe ich bin im richtigen Thema.
nachdem mir ein Gummihandschuh schon beim Einbau zerrissen ist, hab ich a bissl nachgedacht.
folgendes Ergebnis:
ein Fahrradschlauch mit ca 40 mm Durchmesser, aufgeschlitzt und mit Superkleber verklebt.
Geht nicht, weil der SKleber überall hinrinnt und dann sehr spröde wird.
Aber immerhin, ich hatte ein Muster, mit dem ging ich zum Reifenschuster und fragte, ob er mir sowas vulkanisieren könnte.
Der redete eine Weile um den Brei herum und gab mir dann das:
"mach dir das selber und bring den Rest wieder"
OK. Also:
Grundierung, riecht wie das Zeug zum Fahrradpicken.
die 2 Komponenten:
"Das mußt kneten, bis es schwarz ist"
(ich empfehle Gummihandschuhe)
eine Wurscht rauf und Zusammengedrückt
hier ein Blick auf die Sticks ohne Manschette
Beim Draufziehen wünscht man sich, man hätte das vor dem Body montiert.
Aber da weiß man noch nicht, wie die Sticks gebogen werden müssen
weil von dem Zeug was übrig war hab ich auch gleich die Karosseriemanschette aus Förderband und Fahrradschlauch zsammgeklebt:
ich hab dann noch einige Versuche mit Superkleber gemacht.
Wenn man den Gummi anschleift, und einen gelförmigen Kleber nimmt, hält auch das.
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon michi m. » Mo, 04 Apr 2011, 21:58
Ich arbeite auch gerade an einer Lösung.
Meine Idee:
Quasi ein Schaltsack, verkehrt montiert.
Das kleine Ende unten, DM 5cm, das große oben. So groß wie die eckige Öffnung ist.
Mache das ganze aus Leder.
Verklebt habe ich es, suche gerade jemanden, der mir das nähen kann.
Bericht mit Bild folgt noch.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon michi m. » Mo, 04 Apr 2011, 22:00
@ BiEr1
Deine Idee find ich auch sehr gut.
Länger hättest das ganze machen können.
So dass die Gummischläuche die Schalthebel bis in den Innenraum umschließen.
Möglichst bis ganz rauf.
Dann wär das sicher dicht.
Tolle Idee
michi m.
Beitragvon skitty » Mo, 04 Apr 2011, 22:26
Ich weiß nicht, warum ihr da so einen Aufwand betreibt? Mein Handschuh verrichtet nun seit zwei Jahren einwandfrei seinen Dienst.
Wenn man einen stabilen nimmt, wetzt sich der auch nicht durch...
skitty
Beitragvon OGGY » Mo, 04 Apr 2011, 22:58
das währe die beste lösung
Beitragvon BiEr 1 » Di, 05 Apr 2011, 12:52
das is super, wo hast du das Teil her ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon OGGY » Di, 05 Apr 2011, 15:19
das ist nicht von mir hat nen bekannter so, muss mal fragen wo das her ist
Beitragvon Hoizfux » Di, 05 Apr 2011, 15:33
das ding hab ich mal in irgend nem shop gesehen - weis aber nimmer wo.....
Beitragvon muzmuzadi » Di, 05 Apr 2011, 15:47
skitty hat geschrieben:Ich weiß nicht, warum ihr da so einen Aufwand betreibt? Mein Handschuh verrichtet nun seit zwei Jahren einwandfrei seinen Dienst.
Ich wage mal zu behaupten dass das Bierauto viel mehr im Gelände ist und war als deins oder meins.
Beitragvon almsusi » Di, 12 Apr 2011, 13:57
OGGY hat geschrieben:das währe die beste lösung
hallo oggy,
ich würde auch so eine Gummimanschette für meinen Twinstick benötigen.
Der Gummihandschuh ist nicht wirklich optimal.
Bitte um kurze Info, wo diese Manschette zu bekommen ist.
danke
mfg
wolfi
Wenn du glaubst es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ...
almsusi
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
