***4. Suzuki-Offroad.net Forentreffen, Quatschthread***
Alles rund um Veranstaltungen.
Planungen, Verabredungen, Bewertungen, Erfahrungen, ...
Beitragvon comeasyouare » Mo, 25 Mai 2009, 19:19
Code: Alles auswählen
war das von anfang an so? wenn du von vorne oben aufs lenkgetriebe schaust dann hast da die 4 schrauben aussen rum und 2 in der mitte... die linke ist zum einstellen vom lenkspiel und wenn die zu weit drin ist geht die lenkung extrem schwer und man muss nach den kurven das lenkrad selbst zurück drehen. experimentier mit der mal ein bisschen rum
Na, das hat sich jetzt erledigt. Der Chris hat sich das gestern angeschaut.
Und die vermeintlich kaputte Stoßstange hat sich als defekt an der Lenkung heraus gestellt. Der gute Vorbesitzer ist damit wohl volle Rotze irgendwo drauf gefahren :-(. Das vordere rechte Rad sitzt schief und an der Lenkung ist wohl was verbogen :(.
Also, her mit dem Mitleid, ich kanns brauchen.
Ach, mach doch was ich will :)!
comeasyouare
Beitragvon sebbo » Mo, 25 Mai 2009, 19:50
sodelle dreckschleuder hat freitag tuev bekommen und hat die kiste heute zugelassen. kommen also sicher mit 2 autos. anreise samstag frueh und je nach wetter mit uebernachtung. bei moschi ists noch nicht sicher ob er mitkommt... lasst uns hoffen! :-)
sebbo
Beitragvon Bene90 » Mo, 25 Mai 2009, 19:55
Also ich werd doch nicht kommen
Werd die Erstatzteile nicht so schnell eingebaut bekommen :-(
Wünsch euch anderen aber viel Spaß! Und macht viele Bilder !
Bene90
Beitragvon Wusselbee » Mo, 25 Mai 2009, 21:58
Was ist denn kaputt? So viel, bzw so schlimm? Sonst reparieren wir doch einfach vor Ort!
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Bene90 » Mo, 25 Mai 2009, 22:48
War gestern im Camp4Fun und da hat wohl die Lima bisschen Matsch abbekommenmusste dann auch nach 20 km abgeschleppt werden :-(
Hab eben alles sauber gemacht Ladegerät drangehangen da sin die Kabel sehr heiß geworden :evil: muss mal ne neue Batterie suchen un dann bräuchte ich noch ne neue Kupplung
Jetzt hab ich noch ne OT Frage: Ist der Zylinderkopf von nem 97 Santana aus Alu? kann der sich verformen wenn der Motor heiß wird? Weil dann müsste ich danach auch noch gucken
Gruß Bene
Bene90
Beitragvon Psychedelic » Mo, 25 Mai 2009, 23:03
Bene90 hat geschrieben:Jetzt hab ich noch ne OT Frage: Ist der Zylinderkopf von nem 97 Santana aus Alu? kann der sich verformen wenn der Motor heiß wird? Weil dann müsste ich danach auch noch gucken
Gruß Bene
Ja der Kopf ist aus Alu, und ja er kann sich auch verformen wie jeder andere Kopf.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Rafoth » Mo, 25 Mai 2009, 23:20
Servus auch, also mein Bruder und ich kommen Freitagnachmittag , habe aber noch ein kleines Problem mit meiner Kupplungseinstellung . Die Kupplung kommt erst wenn das Pedal schon fast ganz herausen ist, hatte es
von einem Kfz`ler einstellen lassen danach kam sie zwar früher rutschte aber! Nach erneutem einstellen kam sie meiner meinung nach optimal hatte aber rasselgeräusche ! Jetzt fahre ich wieder mit der alten Einstellung . der Kommentar des Kfz`ler war nur , "mußte halt mit lebe !" . Vieleicht ist am Wochenende ja jemand da der mir da mal helfen könnte . :roll:
Mfg
Rafoth
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
Beitragvon al capone » Di, 26 Mai 2009, 21:17
Rafoth hat geschrieben:Servus auch, also mein Bruder und ich kommen Freitagnachmittag , habe aber noch ein kleines Problem mit meiner Kupplungseinstellung . Die Kupplung kommt erst wenn das Pedal schon fast ganz herausen ist, hatte es
Mfg
Rafoth
grüß dich
das gleiche problem hatte ich auch erst. bist durchn tiefen matsch gefahren. bei mir is matsch unten in den gummipuffer reingelaufen mach doch einfach ein neues kuplungseil rein is nicht viel aufwand
al capone
Beitragvon Bene90 » Di, 26 Mai 2009, 23:37
Also laufen tut der Motor nun wieder normal ich werd morgen mal messen ob die Lima Strom bringt weil so wie das aussah hats dadran gelegen.
Braucht man für die Kupplung Spezialwerkzeug? Wie lange dauert ein Kupplungswechsel? Ich könnte ne gebrauchte kriegen vllt reicht die fürs Forumstreffen
::will:: da unbedingt hin :wheel: !!!
nächstes Jahr werd ich das Atuo ne woche vorher nicht bewegen damit mir das nicht nochmal passiert #-o
Bene90
Beitragvon Rafoth » Mi, 27 Mai 2009, 7:54
Danke für den Tip mit dem Kupplungsseil , werd ich mal testen ob ich `s damit in den Griff bekomme !!
Rafoth
Zurück zu Veranstaltungstalk
