Verschränkung
Hier kommt alles rein, was zum Lexikon gehört
Verschränkung
Beitragvon Fuchs » So, 09 Dez 2007, 11:58
Dazu hab ich nix gefunden, bin mal Fotos machen...
MfG
Mein Jimny
Fuchs
Re: Verschränkung
Beitragvon blochbert » So, 09 Dez 2007, 12:10
Fuchs hat geschrieben:bin mal Fotos machen...
MfG
:thumbsup: :thumbsup:
Beitragvon Fuchs » Mo, 10 Dez 2007, 13:08
Schöne Bilder zeigt mezzzo dazu: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 4519#84519
Leider kann man bei imagehack.us die direkten Links nicht einsehen, weswegen ich zum Hochladen www.picr.de empfehlen würde...
Bei der Verschränkung misst man die maximale Höhe, die ein einziges Rad erreichen kann wenn die restlichen 3 Räder Bodenkontakt zur idealerweise ebenen Bodenfläche haben. Ein neuer Jeep Wrangler hat vergleichsweise etwa 30cm im Serientrimm. Was ein Seriensamurai so bietet werde ich im Laufe der Woche messen...
MfG
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon mezzzo » Mo, 10 Dez 2007, 13:52
Fuchs hat geschrieben:Schöne Bilder zeigt mezzzo dazu: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 4519#84519
MfG
Frag doch mal den Adler bei dem ist doch alles Serie :lol:
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon Fuchs » Mo, 10 Dez 2007, 13:57
Bei mir ist auch noch alles Serie, aber ich schreibe diese Woche Vorabitur in Politik, Mathe und Physik jeweils 6 Stunden...^^
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Dez 2007, 15:34
es gibt verschiedene messmethoden
der neue wrangler sollte nach deinem messverfahren eigentlich fast 60 cm haben , in den autozeitschriften wird meistens die diagonale verschränkung angegeben was meiner meinung nach bedeutet das zwei diaginal gegenüberliegende Reifen aufgehoben werden bis eins der beiden anderen übrigen räder den bodenkontakt verliert .
Beitragvon Fuchs » Mo, 10 Dez 2007, 15:58
Achso ist das, hab mich schon gewundert, was die "Offroad" da von sich gibt...
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Fuchs » Di, 09 Sep 2008, 21:35
Auch so kann Verschränkung aussehen ;)
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Bene90 » Mi, 29 Apr 2009, 20:17
Also ich hab bei meinem Serien Samurai 34 cm gemessen
Oder hab ich falsch gemessen?
Hab vor kurzen ein Bild gesehen wo an der Radmitte gemessen wurde. Aber dann misst man doch auch noch die Reifengröße mit?! Mit der Serienbereifung ist das ja dann weniger als wenn ich große Reifen drauf hab
Bene90
Beitragvon Fuchs » Mo, 18 Mai 2009, 13:15
Beim Nordtreffen wurde auch die Radmitte gemessen, allerdings ist diese Messmethode nicht so vergleichbar, wie die, an der die Unterkante des abgehobenen Rades gemessen wird. Wer z.b. 54" Räder hat, hat schon auf komplett ebener Fläche 69cm Radnabenhöhe.
Mein Jimny mit Stabi ohne Fahrwerk hatte nach der Radnabenmethode 64cm, nach Abzug des halben Reifendurchmessers sind das noch etwa 31cm effektive Verschränkung.
Mein Jimny
Fuchs
Zurück zu Lexikon Bearbeitung
