SEILWINDEN - Vergleich
Hier kommt alles rein, was zum Lexikon gehört
Beitragvon samusuzi » Mi, 25 Okt 2006, 19:58
Hier mal die typischen Daten einiger "China" - Winden (z.B. GEW / KEW / Primetech usw...):
Achtung: Da diese Winden von vielen Herstellern in China produziert werden, können die Daten natürlich schwanken ! Die angegebenen Werte sind jedoch typische Werte !
1) 2000lbs (907kg)
Übersetzung: 153:1
Seil: 4mm
Gewicht: 11kg
Zuglast:-----0kg------227kg-----454kg-----608kg-----907kg
m/min:------3,2-------2,8--------2,3---------1,8--------1,0
Strom (A):---12-------25---------40----------60--------90
2) 3000lbs (1361kg)
Übersetzung: 153:1
Seil: 4,8mm
Gewicht: 13 kg
Zuglast:-----0kg-----454kg-----907kg-----1361kg
m/min:------2,9-------2,0--------1,3--------0,7
Strom (A):---10-------25---------60---------150
3) 4000lbs (1780kg)
Übersetzung: 423:1
Seil: 5,4mm
Gewicht: 15 kg
Zuglast:-----0kg-----450kg-----900kg-----1330kg-----1780kg
m/min:------7,0-------6,0--------5,6--------5,3----------5,0
Strom (A):---30-------50---------70---------100---------130
4) 5000lbs (2260kg)
Übersetzung: 294:1
Seil: 6mm
Gewicht: 24 kg
Zuglast:----0kg----450kg----1360kg---2260kg
m/min:-----4,5------3,3-------2,4-------1,7
Strom (A):--45------110------170-------230
5) 6000lbs (2722kg)
Übersetzung: 294:1
Seil: 7,2mm
Gewicht: 34 kg
Zuglast:----0kg----907kg----1814kg---2722kg
m/min:-----5,5------3,2-------2,5-------1,8
Strom (A):--80------180------240-------300
6) 8000lbs (3620kg)
Übersetzung: 210:1
Seil: 6mm
Gewicht: 31 kg
Zuglast:----0kg----906kg----1810kg---2720kg----3620kg
m/min:-----3,9-----3,3--------2,7-------1,8---------1,3
Strom (A):--50-----100-------180-------230--------350
7) 9000lbs (4080kg)
Übersetzung: 294:1
Seil: 8,3mm
Gewicht: 35 kg
Zuglast:----0kg----906kg----1810kg---2720kg----4080kg
m/min:-----5,3-----3,9--------3,0-------2,5---------2,0
Strom (A):--80-----140-------190-------260--------380
8 ) 10000lbs (4536kg)
Übersetzung: 294:1
Seil: 9,2mm
Gewicht: 36,5 kg
Zuglast:----0kg----1814kg---2722kg----3629kg----4536kg
m/min:------5,2-----2,4-------1,9---------1,7---------1,4
Strom (A):--80------170------210---------250--------300
9) 12000lbs (5400kg)
Übersetzung: 450:1
Seil: 11mm
Gewicht: 61 kg
Zuglast:----0kg-----2700kg-----3600kg-----4500kg-----5400kg
m/min:-----4,6------3,0----------2,5----------1,9---------1,7
Strom (A):--60------140---------220----------260--------300
10) 15000lbs (6800kg)
Übersetzung: 450:1
Seil: 11mm
Gewicht: 63 kg
Zuglast:-----0kg----3600kg----4500kg----5400kg----6800kg
m/min:------4,6------2,5---------1,9--------1,7---------1,3
Strom (A):--60-------220--------250--------280--------330
samusuzi
Zurück zu Lexikon Bearbeitung
