Hallo zusammen aus dem Erftkreis
Beitragvon chacha » Mo, 10 Dez 2018, 19:27
meine Tochter ist seit kurzem stolzer Besitzer einse 92er Samurai, Der Nachteil.
Wir haben Ihn bewusst mit allen off Road Umbauten gekauft und versuchen ihn nun auf die Strasse zu bringen. Dabei soll natürlich so wenig wie möglich geändert werden.
Ein Teil der "illegalen Änderungen haben wir schon erfasst, oder sind dabei die mit Gutachten zu füllen. Dabei bereitet mir die Reifen / Felgen Kombination die größten Sorgen:
MUT 265/70 R 15 auf ca 9 Zoll Felgen mit ET -12. Breiter ist die Spur noch durch 30 Distanzscheiben. Sieht wirklich gut aus, geht aber nicht. Leider lassen sich die Felgen durch Alter und mindestens 10 facher Überlackierung nicht identifizieren. Ein Gutachten für 8 Zoll Felgen habe ich schon gefunden, würde aber um die Optik nicht zu sehr zu verändern gerne 31 x10,5 aufziehen. Wenn ich bei der vorhandenen Reifen/Felgenkombination bleibe, darf ich die Verbreiterung nicht wegnehmen, sonst schleifen vorn die Reifen innen an. wir fahren als somit mit Gesamt ET von -12-30 =-42mm.
Somit folgendes Problem
Welche Einpresstiefe bei 8 oder 9 Zoll Felgen und wie kriege ich die 31x10,5 Reifen dann eingetragen? Wie ist das mit den Distanzscheiben? Kann ich die immer nachträglich hinzufügen falls die ET falsch ist und die Reifen schleifen?
Besten dank für eine Rückinfo
chacha
Re: Hallo zusammen aus dem Erftkreis
Beitragvon Der Jones » Mo, 10 Dez 2018, 22:23
Stell mal ein Foto ein, die Felgen wird man schon erkennen.
31er ist mit etwas größerem Aufwand tüvbar. Radabdeckung ist aber knifflig.
Was gibt's denn sonst für Umbauten?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon SamuraiDrummer » Mo, 10 Dez 2018, 23:25
Tach auch und viel Erfolg plus Spaß im Forum und mit deinem FZ
Gruß aus Berlin
SamuraiDrummer
Beitragvon harm820 » Di, 11 Dez 2018, 7:12
Hallo und herzlich willkommen!!!!!!!!!!! =D>
Geile Reifenkombi!
Will das deine Tochter oder du :?:
Hab auch noch 255er liegen die ich nicht Getüvt krieg!
Das Problem sind die Abdeckungen!
Wenn du eine Lösung hast bitte mitteilen !
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon harm820 » Di, 11 Dez 2018, 7:22
Nachtrag:
Das sind Eisdielenreifen :-D
Besorg dir normale 205/75 15er um TÜV zu kriegen-
Den Rest kannst immer noch machen wenn zeit ist und Bilder währen schön!!!!!!!
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon chacha » Di, 11 Dez 2018, 13:02
Hallo zusammen,
wie gewünscht nun die Fotos von den Reifen und Felgen.
Das Problem an den Felgen ist halt das ich trotz entfernen des Lackes keine Einprägungen finde.
Ich hoffe ich hab alles richtig gemacht mit dem Link
Weitere Änderungen am Suzuki,
Chassis ca 5 cm höher und irgendein Trailmaster Fahrwerk und Lenkungsdämpfer verbaut.
chacha
Beitragvon hsk.olli » Di, 11 Dez 2018, 15:46
Ähnlich einer DOTZ Dakar, oder?
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon santana92 » Di, 11 Dez 2018, 19:20
Moin,
guter Reifen fürs Gelände, aber das kann man keinem empfehlen auf der Straße zu fahren ... für nen Daily Driver
Die sind nur was fürs Grobe ...mehr nicht
Hol Dir ... z B 235 /75 /15 auf ner 7x15 Felge und dann hast Du keine Probleme .. ggf. Tachoangleichung wegen Abrollumfang etc.
War so bei mir mit ET - 12 Felge schon eine Einzelabnahme.
Laut unserem TüV tragen Sie die 31er nicht mehr ein wegen Abgasverhalten /Abrollumfang usw usw.
Ist ne stimmige und gute Kombi welche ich beschrieben habe ... je nach Einsatzzweck einen AT oder MT Reifen ...
Bekommst Du eingetragen und ist noch fahrbar .. hast Du ein kurzes VTG drin ?
Viel Spass beim legalisieren und berichte mal ....
Gruss Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Dez 2018, 21:54
hsk.olli hat geschrieben:Ähnlich einer DOTZ Dakar, oder?
Ähnlich ja, gleich nicht, wenn ich mir das Blech um den Lochkreis anschaue.
Beitragvon Der Jones » Di, 11 Dez 2018, 23:00
Das ist eine cragar nomad 2... Mein Tipp
31er und tüv geht, ist aber wirklich anstrengend!
Besser ist wirklich die kleinere Kombi die genannt wurden.
Würde ich heute auch so machen aber jetzt ist alles schon so ausgelegt.
Für die TM Sachen brauchst du auch die Papiere. Bodylift ist klar, für Fahrwerk müsstest du wissen welches verbaut ist. Spurplatten brauchen auch eine kba Nummer und Papiere.
Für 31er Reifen muss die Achse versetzt werden und 50mm Bodylift + 50mm Fahrwerk ist Minimum. Ich habe 16cm Verbreiterung dran um annähernd den Vorgaben der Radabdeckung gerecht zu werden.
Und spritzlappen. Mach die ruhig riesig die Prüfer mögen das :lol:
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
