Hallo aus Bayern.
Hallo aus Bayern.
Beitragvon Berty_Fox » Fr, 13 Jan 2017, 18:31
Servus, ich wollte mich vorstellen, bzw vielmehr meinen Samurai.
Bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Suzuki Samurai Santana BJ88, 42t km auf der Uhr und vollkommen Rostfrei (also wirklich rostfrei) und unverbastelt. Alles original.
Fotos folgen bei Tageslicht.
Erste Änderungen/Verbesserungen wurden schon vorgenommen:
Motor, Getriebe, VTG neu abgedichtet, Reifen General Grabber AT2 215/75/15, und ein Redline Weber 32/36 Kit ist bereits auf dem Weg zu mir.
Der Plan ist es, den kleinen in einen bestmöglichen Zustand zu bringen, und lange Freude daran zu haben.
Berty_Fox
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana BJ88
Re: Hallo aus Bayern.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Jan 2017, 18:57
Hallo und willkommen!
Berty_Fox hat geschrieben:s Suzuki Samurai Santana BJ88,
Sag mal bitte die ersten 3 Buchstaben der FIN.
Santana und Bj. 88 passt normalerweise nicht zusammen.
Beitragvon Berty_Fox » Fr, 13 Jan 2017, 19:13
Die wären VSE.
Sollte aber passen, Fahrzeug wurde mit ital. Papieren gekauft, und per Einzelabnahme und extra angefordertem Datenblatt von Suzuki wurden deutsche Papiere ausgestellt.
Berty_Fox
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Jan 2017, 19:15
Dann hast du etwas was hierzulande selten ist. Keine Ahnung was an dem bzgl. Bremsen etc. passt bzw. ob es die gleichen Teile wie bei den VSE ab 94 sind.
Beitragvon Möhre » Fr, 13 Jan 2017, 20:01
Das kommt hin santana mit bj 88
müste soger noch mit vergaser sein ?
Muzmuzadi du möchtest aber nicht den sicherrungs kasten sehen
Ist nur eine platine mit rechts und links stecker drann und die sicherrungen stecken in der platine
Hatte so einen schon hier
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Geronzen » Fr, 13 Jan 2017, 22:44
Hallo und herzlich willkommen hier :!:
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 16 Jan 2017, 19:57
von mir auch ein herzliches willkommen
von wo aus Bayern kommst du?
ich selbst komme auch aus Bayern , Landkreis cham
das liegt ziemlich mittig zwischen Passau und weiden .
das der sj wirlich rostfrei ist glaub ich erst wenn ich ihn mal selbst gesehen habe.
würde dir aber auf jeden fall vorsorglich raten das du ihn mit hochwertiger Hohlraumversiegelung behandeln lässt
das spart dir über die jahre hinweg ne menge ärger
ach ja ich würde ihn auch net dem Streusalz aussetzen .
Beitragvon Berty_Fox » Do, 19 Jan 2017, 11:43
Ich komme vom Tegernsee.
Rostfrei dank Vorbesitzer welcher ihn ausschließlich benutzte um in sein Haus in den Bergen Südtirols zu fahren.
Hohlraumversiegelt wurde er gleich nachdem alle Reparaturen bezüglich Dichtigkeit abgeschlossen waren.
Zudem alles was möglich war mit Unterbodenschutz gespritzt.
Salz lässt sich leider nicht vermeiden, die tägliche Strecke 2km zum Bahnhof muss er auch im Winter bewältigen, ausserdem macht er zu viel Spaß auf schneebedeckten Fahrbahn. Aber das gröbste wird natürlich vermieden.
Berty_Fox
Beitragvon Berty_Fox » So, 19 Feb 2017, 15:10
Habs endlich geschafft ein paar Fotos zu machen, inkl Schweller Foto, wirklich kein Rost an der Karosserie.
Einen Stabi hat er auch noch bekommen, war bei Santana damals wohl aus :roll:
Berty_Fox
Beitragvon Cygnet » Fr, 03 Aug 2018, 0:56
Berty_Fox hat geschrieben:Servus, ich wollte mich vorstellen, bzw vielmehr meinen Samurai.
Hallo, gruss aus hohenlohe! Wo hast du denn den Redline vergaser kit gekauft? So etwas suche ich auch.
Cygnet
