Unerfahren aber motiviert (Landkreis Coburg)
Re: Unerfahren aber motiviert (Landkreis Coburg)
Beitragvon 4x4orca » Do, 03 Mär 2022, 21:25
tr3 hat geschrieben:Hallo zusammen,
zunächst einmal "Willkommen" im Club und viel Spaß mit dem Auto!
4x4orca hat geschrieben:Hallo,
Das Originalgetriebe kann 160ps.
Verstärkte gibt deshalb nicht.
Verstärkte achsen? Was soll den verstärkt sein? Gehäuse oder wellen? Auch hier gilt. Original sind die schon sehr stabil gebaut
Welcher Motor mit 160 PS ist das?
Vielen Dank und Grüße
Carsten
Wenn du den Swift GTI richtig richtig richtig böse machst, kommt man sogar auf 185 ps.
Hält zwar nicht lange, wurde aber schon gebaut.
Und das geht dann auch wie die Pest.
Beitragvon sebbo » Do, 03 Mär 2022, 23:31
wichtig wäre hier aber wohl noch die sache mit leistung und drehmoment zu unterscheiden.
leistung aus drehzahl hat ganz andere belastungen als leistung aus hubraum mit drehmoment. nicht das jetzt die leute auf die idee kommen hier irgendwelche 2.5 liter motoren an das suzuki getriebe zu hängen und sich wundern wenn ihnen beim ampelstart alles um die ohren fliegt :lol:
sebbo
Beitragvon Mastermoxl » Fr, 04 Mär 2022, 8:20
Würdet ihr die Karosse zur rost Bekämpfung drauf lassen oder lieber abbauen. Wegen abbauen habe ich meine Bedenken das sie sich dann beim schweißen stark verzieht.
Mastermoxl
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Mär 2022, 9:53
Mastermoxl hat geschrieben:Würdet ihr die Karosse zur rost Bekämpfung drauf lassen oder lieber abbauen. Wegen abbauen habe ich meine Bedenken das sie sich dann beim schweißen stark verzieht.
n
Nach abbau der kotflügel vorne kannst du zwischen oberer türscharnierverschraubung und schlossriegel an der bsäule streben reinschrauben.
Beitragvon Mastermoxl » Fr, 04 Mär 2022, 10:26
n
Reicht das dann oder wo sollte ich noch mehr streben reinschauen bzw ranschweißen
Mastermoxl
Beitragvon sebbo » Fr, 04 Mär 2022, 12:19
n
kommt drauf an wieviel gammelblech du auf einmal rausschneidest. wenn du stück für stück ersetzt seh ich da keine probleme
sebbo
Beitragvon Mastermoxl » Fr, 04 Mär 2022, 17:16
Ich habe vor blech für belch zu ersetzen.
Was sagt der Rest passt das dann?
Mastermoxl
Beitragvon veb1282 » Sa, 05 Mär 2022, 12:37
Schau dir einfach ein paar Bilder hier in den Berichten an. Da sieht man zig mal, wie der Rostkampf geht. Bilder erklären das doch am besten.
Beitragvon UweB » Mo, 07 Mär 2022, 11:58
Servus,
Du kannst gern mal vorbei kommen und dir die Roststellen an einer geschweißten Karosse anschauen. Ich habe grad eine hier stehen.
Dann kann ich dir auch Tipps geben wie man am besten vorgeht.
Gruß Uwe
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
Beitragvon Mastermoxl » Mo, 07 Mär 2022, 17:44
Vielen Dank, Tipps kann ich immer gebrauchen
Mastermoxl
