413er Motor ohne Vergaser -> 65,- € (ist verkauft)
413er Getriebe (5-Gang) -> 50,- € (ist verkauft)
413er Verteilgetriebe -> 35,- €
Frontscheibe ohne Rahmen -> 35,- €
Dann zum 410er:
+ Calmini 80mm
+ Calmini Drop Pitman Arm
+ Calmini Bumerang Federschaekel
+ laengere Stahlflexbremsleitungen
+ 215R15 Insa Sahara MT's auf Originalfelgen (noch keine 1000km drauf)
+ Bikinitop
- kein Tuev mehr
- Ventildeckeldichtung undicht ... vielleicht auch noch was anderes
- Rost am linken hinteren Radkasten, ansonsten geht es noch
- hatte kleinen Ueberschlag, aber bis auf die Kotfluegel und der Bereich
am linken Scheinwerfer wurde alles getauscht. Sieht dadurch ein bisschen
bunt aus
- Zur Zeit ist noch die verdelte 410er Motorhaube montiert. Haube vom 413er gibt es aber dazu.
Er lief bisher ganz gut, braucht aber auch Oel und pustet es hinten raus.
Vielleicht will ihn ja nochmal jemand tueven, ansonsten ist er sicherlich
ein guter Ersatzteilspender. Alleine schon wegen dem Fahrwerk und den
Reifen! Die Calmini Teile sind auch noch kein Jahr alt und genauso wenig
gefahren wie die Reifen.
Eigentlich wollte ich ihn wieder fertig machen, aber inzwischen
liegen meine Interessen etwas anders und ich komme zeitlich leider
einfach nicht mehr dazu
Waere schoen, wenn er jemand gutes tun kann.
Der SJ soll 1450,- € kosten.
Reifen oder das Fahrwerk werde ich nicht einzeln verkaufen. Dafuer fehlt
mir die Zeit. Die alten Federn und Schaekel etc. liegen auch noch in der
Garage. Die sind dann auch dabei.
Hier noch ein recht aktuelles Bild:
Meldet euch bitte per PN bei mir oder schreibt an Alex .. 4WD-Fun .. de.
Achja ... Standort ist Koeln. Er kann auf eigener Achse geholt werden, sollte aber mit roter Nummer gemacht werden.
cu.
Alex
