Diverse Teile SJ-413 für "Entenprojekt"
Beitragvon HansDampf » Mi, 15 Feb 2006, 9:33
Ich suche:
Kühler, Schläuche Kühlanlage, Ausdehnungsgefäß
Vergaser mit allen Kleinteilen
Luftfiltergehäuse mit allen Schläuchen
Verteilergehäuse Kappe und Zündkabel
die beiden kurzen Verbindungsteile zwischen Stabi und vorderem Rahmenrohr sowie die Schrauben
Schrauben: 4x Rahmen-Motorträger, 2x die langen Krümmer-Anfang Auspuffrohr. Diverse im Bereich Wasserpumpe Zahnriemen, Befestigung Anlasser
Schlauch Tank-Einfüllstutzen
Bezahlung nach Vereinbarung und per Vorkasse
Mail: thomas_loettert@freenet.de
Tel: 0170-5439653
Schöne Grüsse aus dem Sauerland, Tom
HansDampf
Meine Fahrzeuge: SJ Chassis mit 2CV Karosse auf zweitürig gekürzt
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Feb 2006, 20:20
hi hans
ich hab noch einige teile hier.
Kühler und ausdehnungsgefäss
vergaser muss ich erst schauen
Luftfiltergehäuse
die schrauben fürn auspuff müsste ich auch noch haben.
Die ganze im wasserpumpen und zahnriemenbereich sind normale standar schrauebndie bekommst überall, genau so die vom anlasser kannst auch normale verwenden.
verteiler kappe und kabel liegen sicher auch noch rum die bekommst mit dazu
alles zusammen (Falls ein Vergaser da liegt )für 100 Euro wenn net dann für 50 euro Ok
versand kostet 5 Euro
Beitragvon HansDampf » Mo, 20 Feb 2006, 22:59
Hallo Kurt,
Danke für dein Angebot,
hört sich gut an! Einen Vergaser hab ich mittlerweile.
Kühler mit dem Zubehör kauf ich aber gern. Luftfilter mit nötigem Kleinkram auch. Verteiler? Ich hab keinen, die Kappe und Kabel allein reicht nicht. Also das ganze Ding was aus dem Motor herausschaut.
Hast auch noch die beiden Stabidinger?
Und möglicherweise Knöpfe von den Heizungreglern am Armaturenbrett?
HansDampf
Beitragvon User gelöscht » Di, 21 Feb 2006, 20:15
Hallo Tom
Verteiler hab ich für dich. Kostet 30€ plus Versand.
Gruss Sven
www.dielaufenbergs-4x4.de
User gelöscht
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Feb 2006, 7:15
hi hans
wegen den stabihaltern kannst evtl glück haben weil ich grade toyo achsen unter nen sami bau. da sollten die halter anfallen.
die bekommst auch noch dazu. mfg Kurt
Zurück zu Erledigt
