Holzstangen zum Trialfahren
Beitragvon samusuzi » Do, 23 Nov 2006, 23:16
...mal ne ganz dumme Frage:
woher bekomme ich am günstigsten die Holzstangen, welche zum Abstecken der Sektionen beim Trialfahren verwendet werden ?
Die sehen ja eigentlich überall gleich aus...
Bei Baumax, Bauhaus und Co. sind solche "Leisten" ja doch relativ teuer, um sie dann beim Geländefahren zu "zerstören"...
Kennt da jemand eine vernünftige Bezugsquelle (Raum Wien) :?:
samusuzi
Beitragvon SpongeBob » Do, 23 Nov 2006, 23:33
Geh doch einfach mal in n Sägewerk und frag da nach ungehobelten Dachlatten, die sind meist nicht so teuer.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Törsel Uwe » Fr, 24 Nov 2006, 1:21
In Sibierien werden die gerade geschnitzt "" das is n Joog""
Uwi :P :P
Törsel Uwe
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 24 Nov 2006, 6:40
such unter wlw ne drexlerei in deiner gegend , di emachen dir die stangen im normalfall recht günstig.
Alternativ dazu kannst auch nen besenstil verwenden.
Beitragvon peci » Fr, 24 Nov 2006, 10:54
hab noch welche rumliegen.
hab vor 2 jahren mein dach renoviert und da sind einige latten uebriggeblieben. den spitz hab ich mit der kreissaege reingeschnitten...
wieviel brauchst denn?
peci
Beitragvon susi quattro » Fr, 24 Nov 2006, 11:00
peci hat geschrieben: den spitz hab ich mit der kreissaege reingeschnitten...
:shock: wo ist der tierschutz :shock:
Gruzi
susi quattro
Beitragvon nowayray » Fr, 24 Nov 2006, 11:44
Wir nehmen immer Holz-Besenstiele, die gibt es auch schon unten "angespitzt" dadurch lassen sie sich leicht in den Boden rammen. Dazu nimmst du am besten ein Eisenrohr mit Deckel (Sanitärbedarf) und nen ordentlichen Hammer (Falls es mal wieder etwas steiniger ist...). :wink: Im Notfall mit ner "Baunadel" (runde Eisenstange) vorbohren..
Du musst nur aufpassen, denn bei den Holzbesenstielen gibt es gewaltige Preisunterschiede.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon samusuzi » Fr, 24 Nov 2006, 12:57
Hallo und danke für Eure Tipps !
Als "Großstädter" (Stockerau und Wien) ist man halt das übliche Einkaufen in den Baumärkten gewohnt und deshalb manchmal etwas "hilflos" :oops: :oops: :oops: :oops: ....
peci hat geschrieben:hab noch welche rumliegen.
Hallo Peci, kann doch nicht sein, dass ich schon wieder Deine Hilfe in Anspruch nehmen muss :oops: (jetzt wird`s dann Zeit, dass auch ich irgendetwas für Dich mache... :wink: ) :!:
Ich hätte mir so ca. 20 Stück (mind.) vorgestellt, damit wir (mein Schwiegervater und ich) halt beim "Freien Fahren" so 2 kleine Sektionen stecken können... :roll:
Ist ja nicht so, dass ich mir die Leisten nicht auch beim Bauhaus kaufen könnte, aber ich finde es einfach zu schade...
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon peci » Fr, 24 Nov 2006, 14:20
du kannst dir entweder einfach meine trailstangen ausborgen,
oder selber welche schneiden. kommst einfach vorbei, quatschen einbischen und schneidest dir die runter. wie gesagt ich hab noch genug rumliegen. ist halt ein bischen arbeit weil naegel auch noch drin sind...
peci
Beitragvon UweB » Di, 28 Nov 2006, 13:01
wir nehmen immer Besenstiele aus dem Großhandel. Dann kommt man auf ca. 1-2€ pro Stück.
Gruß Uwe
UweB
Zurück zu Erledigt
