Polybuchsen *ERLEDIGT*
Beitragvon siveminute » So, 30 Aug 2009, 10:24
ich suche 4 große rote Polybuchsen (8 x halbe) inkl. 2 Metallhülsen und 1 rote kleine (2 halbe) Buchse für ein Trailmaster Fahrwerk.
Ich glaube da passen auch die blauen Calmini Buchsen. Nur schade das Trailmaster rot sind und Calmini blau. Wäre beim TÜV nicht das Ideale.
Wenn jemand einen kompletten Satz für alle 2 Achsen hat, dann bitte auch melden.
Alle Angebote per PN
Zuletzt geändert von siveminute am Fr, 11 Sep 2009, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
"don't look good, but works good" SJ413 und SJ Samurai
siveminute
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Aug 2009, 10:40
trailmaster sind orange - rot ist was anderes!
wäre wohl besser du schreibst das bei der händler suche rein - sowas bekommst nur neu! (bzw solltest nur neue verbauen)
würde gleich alle tauschen!
trailmaster buchsen kannst dir beim www.offroadshop.de bestellen
besser wären ome buchsen (die gelben)
und welche farben die buchsen haben ist doch dem tüv scheiss egal - hauptsache sie sind nicht ausgeschlagen...
Beitragvon 3 Takter » So, 30 Aug 2009, 10:45
Hoizfux hat geschrieben:besser wären ome buchsen (die gelben)
Nur mal so wegen Neugier, warum sind die OME besser :?: :?: :?:
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Aug 2009, 10:51
sind weicher - hab ome, calmini, trailmaster und die verstärkten gummis vom offroadshop zum testen ghabt, bzw immernoch....
die gummis sind am besten vom flex, halten aber leider am schlechtesten
ome sind nur geringfügig härter, halten aber super (in der betriebszeit wo die gummis nachgegeben haben ist bei den ome noch nichts an verschleiss merkbar...
calmini und trailmaster sind merklich härter als die ome und die trailmaster haben nicht wirklich lang gehalten! calmini wurden vorzeitig aus dem dienst genommen (federnwechsel)
Beitragvon 3 Takter » So, 30 Aug 2009, 10:55
Danke für die Info
Bin ich ja froh das ich das richtige drin habe :aiwebs_017
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Aug 2009, 10:57
sind zwar nicht die billigsten aber was anderes bau ich nimmer ein....
Beitragvon siveminute » So, 30 Aug 2009, 11:19
61,- Euro für eine Achse. stolzer Preis.
Bei Stracke sind es immer noch 49,50 für eine Achse und 89,50 für 2 Achsen.
Calmini bietet an 49,- Euro für eine Achse.
ich brauche aber eigentlich nur die 4 großen buchsen und 1 kleine. Ich müßte ja dann den Satz für 2 achsen kaufen wegen der 4 großen buchsen. Das versuche ich erst einmal zu vermeiden.
Angefragt habe ich mal ob die buchsen auch einzeln gekauft werden können.
siveminute
Beitragvon 3 Takter » So, 30 Aug 2009, 11:44
Besser ist aber alle zu wechseln. Weil du hast doch bestimmt noch die alten originalen drin?
Wenn jetzt welche ausgeschlagen sind und du neue einbaust werden die anderen alten auch nicht mehr lange mitmachen
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Aug 2009, 12:26
teilweise bekommst auch einzelne - aber das ist käse und kostet mehr...
ganz oder garnicht....
mit nem satz neuen buchsen ist das fahren auch gleich wieder schöner - und wenn sie richtig eingebaut und geschmiert (mim richtigen schmiermittel) werden halten sie auch ewig......
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Aug 2009, 12:34
Die große Schraube an der Rahmenseite wirst du auch neu brauchen. Geht im allgemeinen nur mit der Flex und 1mm Scheiben auf.
Zurück zu Erledigt
