ich hab hier 2 Stahlstoßstangen für einen Vitara mit Bodylift.
Die vordere ist aus 3mm Blech, die hintere aus 2mm Blech.
Richtig stabil. Evtl. sogar geeignet um eine Winde reinzumachen, der Platz ist jedenfalls da.
Die vordere geht bis an den unteren Querträger der Vorderachse, d.h. sie ist gleichzeitig ein Unterfahrschutz.
Die Abmaße passen genau zu einem Vitara ohne Verbreiterungen mit einem Bodylift.
Die Vordere schließt genau mit dem Grill ab, die hintere ist genau in die Öffnungen der Lichter und seitl. Stoßstangenbefestigungen eingearbeitet. auch mit der Heckklappe schließet sie bündig ab.
Das Nummernschild muß dann an die Heckklappe auswandern, die Nebellichter hatte ich weggelassen, muß halt bei Bedarf mit einem Zubehörteil gemacht werden.
Der einzige Haken an der Sache: Ich hatte als Basis einen 2.0er Rahmen.
Das heißt die Halter müßten angepaßt werden. Ich würde es machen, hab nur leider keinen Vitara mit Bodylift da. Es ist aber kein großer Aufwand, das Blech ist ja stark genug um die Halter dran festzuschweißen.
Als Preisvorstellung zusammen: 150,-€ VHB
