i
Ich habe eine Vorder sowie Hinterachse samt eingebauten Vitara Diffs ( das an der HA muss noch eingestellt werden ), neu Bremsbeläge, erneuerte Achsschenkellager, neue Dichtungen usw hier liegen die " ausgetauscht " werden. Alle Achsen wurden zerlegt, gereinigt und mit schwarzem Chassislack lackiert.
Es besteht die Möglichkeit 2 Mercedes Lenkhebel dazu zu kaufen, sowie 4 Spring Pads für einen SPOA Umbau.
Desweiteren sind noch 4 Alufelgen im Angebot.
Hierbei handelt es sich um Exentric Paris-Dakar in 8,5x15 ET-28 komplett mit Gutachten und Schrauben. Auf den Felgen sind folgende Reifen:
2x
255/60 R15 102H (Neupreis pro Stück 79€)
Toyo 600 +4
DOT 2507
Profiltiefe= ca. 8 mm
M+S
2x
275/60 R15 (Neupreis pro Stück 84€)
Cooper Cobra GTS
DOT ???? (keine ahnung, find ich nicht, dürften aber etwa gleich alt sein)
Profiltiefe= ca. 7 mm
Wenn wer Bilder von den Achsen braucht, melden. Dann stell ich welche ein.
Achsen 400€ komplett VB
SPOA Kram 100€
Felgen mit den Reifen die drauf sind 200€
oder das ganze Auto für 2500€
MfG
