Samurai-Santana Van 93 Bastelobjekt
Beitragvon Sparky » So, 05 Apr 2009, 15:02
Da ich meinen Samurai aufgebe kommt alles zum Verkauf - hier nu auch noch die Bastelbude selbst ;-)
Motorläuft gut und hat ~ 120000km
Stoß- und Lenkungsdämpfer kommen wieder die originalen rein.
Tankunterfahrschutz ist weggegammelt, hätte ich aber einen aus Alu - siehe andere Beiträge..
Reifen kommen die original 205er auf Stahlfelgen mit..
Trailmaster Bodylift (mit Gutachten) bleibt drin.
Auf der Fahrerseite habe ich schon angefangen zu schweißen (80x80x3 Schweller und die Radläufe). Beifahrerseite ist schon aufgeschnitten, aber um das ordentlich zu machen sollte man die Karosse runter nehmen. Das zweite Vierkantrohr für die Beifahrerseite gibt's natürlich dazu ;-)
'n paar Bilder...:(bei Bedarf schicke ich mehr - am besten ist aber bestimmt angucken...)
Preis: 750,- VHB Abholung in 71735
cheers Bild
Jens
Sparky
Beitragvon Sparky » Do, 09 Apr 2009, 8:01
Noch ne detailliertere Beschreibung vom Zustand:
Es ist auch schon einiges gemacht wie z.B. Bremsen hinten neue Beläge + Nachsteller, neue Handbremsseile. Achsschenkellager vorne rechts. Blattfedern sind fit (verstärkte von Blattfedern.de). Schweißarbeiten sind links die Radläufe und der Schweller gemacht sowie im Fahrerfußraum und unterm/hinterm Fahrersitz.
Was auf jeden Fall gemacht werden muß:
1-2 Stehbolzen die die Karosse auf dem Rahmen halten und zwar die, die jeweils vor den hinterern Radhäusern sitzen. Wer das dauerhaft beheben will sollte die Karosse vom Rahmen runter nehmen und dann von unten neu machen.
Der Radlauf hinten rechts inkl. Teile vom Kofferraumboden (wo der Tankstutzen durch geht) und einem Teil des Radhauses.
Der rechte Schweller - das Vierkantrohr dafür liegt schon hier...
Die Reparaturbleche für die rechten Radläufe hätte ich auch - siehe separaten Verkaufs threat
Achsschenkellager links müßte denke ich auch noch gemacht werden, da bei 70km/h mit den 30er Reifen die drauf waren leichtes Lenkradflattern auftrat. (war auch so als ich das rechte reparieren mußte)
Was an Teilen drin ist - der Trailmaster Bodylift bleibt drin genauso wie die Blattfedern. Räder gibt's die Originalfelgen mit den 205 er Nokian dabei - guckt mal in meinem Umbau thraet da sieht man wie das dann mit dem Bodylift aussieht--( suche nach 'Waldauto'). Sitze sind die originalen. Batterie ist ne größere und erst 3 Monate alt.
Kühler ist einer vom SJ410 drin - der ist etwas kleiner. Geht gut für Starssenfahrten und leichtes Gelände (Wald), wer richtig ins Gelände will sollte wieder einen vom Samurai oder größer/E-Lüfter reinbauen..
Die Verbreiterungen fehlen - die originalen waren weggegammelt und ich wollte die vom Wrangler dran machen da die originalen für die 30er Reifen mit den ET-10 Felgen eh etwas schmal waren...
2 von den Wrangler Dingern hatte ich schon besorgt stehen auch noch zum Verkauf...
cheers Bild
Jens
Sparky
Beitragvon white_hunter » Fr, 10 Apr 2009, 0:47
Hast PN
Marc
white_hunter
Beitragvon Sparky » Sa, 11 Apr 2009, 19:48
kann zugemacht werden is weg
cheers Bild
Jens
Sparky
Zurück zu Erledigt
