samurai - unimog extrem kampfgerät
Beitragvon kloshar » Di, 06 Jan 2009, 0:20
samurai - unimog kampfgerät
- motor : 2.5 td 130 PS
- getriebe: manuell 5 st.
- VTG : 1:4 übersetzung mit nebenantrieb für mechanische winde
- winde vorn: mechanische, 20 t, ex am. armee (dodge), seillänge 50 m, max. seilgeschwindigkeit 120m /min!!
- winde hinten: warn 9000 i (motor und relais neu)
- samurai rahmen - verstärkt
- achsen : unimog 411 mit 100 % sperren umgebaut auf luft, range rover langslenker (alle 4), spiral feder 4x. achsen sind gerade komplett renoviert, lagern, wellendichtungen, dichtsätze, alles ist neu
- bremsen: 4 x scheibenbremse
- felgen: grand vitara 16x7, 5x139,7mm
- reifen: traktor pirelli 8.25/16
- lenkung: servo - nissan patrol gr, alle buchsen neu
- stossdampfer: pro comp fast neu
- überollkäfig
- snorchel : 100 % dicht bis 2.0 m wattiefe
- zusatzscheinwerfern vorne und hinten
und...und.....zu viel zur liste....
masse: 1750 kg
preis 13000 EUR VHB
Besichtigung möglich auch in Österreich (Villach), nach vereinbarung
alle infos an +38641681803 oder pn
kloshar
Beitragvon blochbert » Di, 06 Jan 2009, 8:06
Fähiges Gerät, aber 13000€ ist auch nicht gerade wenig :shock: :shock:
Beitragvon lucky-lindi » Di, 06 Jan 2009, 14:11
Wie schwer ist das Fahrzeug? und wie Breit.Was für ein Motor?
lucky-lindi
Schaut mal unter
Automobil-Club
AC-Helfenstein
www.achelfenstein.de
www.halt-umweltzone.de
www.vdgv.de
lucky-lindi
Beitragvon DK615 » Di, 06 Jan 2009, 14:23
lucky-lindi hat geschrieben:Wie schwer ist das Fahrzeug? und wie Breit.Was für ein Motor?
lucky-lindi
masse: 1750 kg
DK615
Beitragvon kloshar » Di, 06 Jan 2009, 19:43
lucky-lindi
1750kg
1780mm
VM 2,5D aus Alfa 164
kloshar
Beitragvon DJ-MCES » Di, 06 Jan 2009, 20:02
Stolzer Preis! Ist aber klar für die Umbau Arbeit!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon skitty » Di, 06 Jan 2009, 20:20
krasses Teil :shock:
skitty
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 06 Jan 2009, 20:42
Schon a schönes Auto aber ich denk net das den dafür weg bekommst.
In der Preisklasse lag auch der Promodi von Pal Anderson und den würde ich für das Geld bevorzugen.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 06 Jan 2009, 22:40
sry was ist ein promodi??
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 06 Jan 2009, 22:47
Is ne Trailklasse ein Prototyp mit einzelrad Bremse und die Karrosserie muss noch zu erkennen sein.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Zurück zu Erledigt
