erledigt Calmini +80 mm Federn front Samurai/Sj verbogen
Beitragvon Quadzei » Mo, 08 Dez 2008, 19:36
Hallo
wie schon im Titel: 2 Federn von Calmini für vorne +80mm
sind ca. ein halbes Jahr alt passend für Sj/ Samurai
edit: die Federn sind offensichtlich beschädigt
wer aber Reste verwerten will für eigene Kreationen kann sie für ein Fuffi + Versand haben.
Zuletzt geändert von Quadzei am Mo, 08 Dez 2008, 22:49, insgesamt 2-mal geändert.
Grüßle Tommy
Quadzei
Beitragvon Anthrax » Mo, 08 Dez 2008, 20:25
das beide kaputt sind solltest du fairer weise sagen!!!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Quadzei » Mo, 08 Dez 2008, 20:30
sag ich gerne, wenn sie wirklich kaputt sind, mir fehlt aber der Vergleich zu Neuen, woran glaubst du es zu erkennen?
Ich hatte jetzt zum Vergleich nur neue Trailmaster Federn die aber anders gebogen waren, insgesamt länger, die erst im eingebauten Zustand die gleiche Durchbiegung wie die Calmini erreichten.
Grüßle Tommy
Quadzei
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 08 Dez 2008, 20:49
Ganze sehen so aus:
Deine sind auf dem Bild rechts verbogen!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon traildriver » Mo, 08 Dez 2008, 20:50
Die Untere hat auf der rechten seite aber eine recht "unnatürliche" Biegung! :roll: (die von Quadzei)
Möglicherweise sind die Federgehänge auf einen unnachgiebigen Wiederstand gestoßen, der sich dann an der schwächsten Stelle der Feder ausgebildet hat!
Beitragvon Quadzei » Mo, 08 Dez 2008, 21:04
OK; OK, danke für die Bilder jetzt kann man mal vergleichen, tatsächlich ,sind die etwas unnatürlich gebogen,
die Dämpfer waren durch einen starken Schlag verbogen und verspannten die Achse ,ohne Dämpfer kam aber wieder alles in normal Lage ,hatte aber zwischen zeitlich schon ein Satz neue Trailmaster da, die ich mal testen wollte
Also ich entschuldige mich für das Angebot
Wer sich aus den Calmini Paketen was basteln will darf mir trotzdem ein Angebot machen
Grüßle Tommy
Quadzei
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Dez 2008, 21:06
20€+Porto?
Beitragvon Anthrax » Di, 09 Dez 2008, 9:41
der marlo würde sie kaufen und ich hab drei weggeschmissen :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon ohu » Di, 09 Dez 2008, 12:47
@Anthrax: Bist ja des Wahnsinns - solange noch einzelne Lagen in Komplettlänge gut sind, sind die Pakete auch noch zu was zu gebrauchen.
Prima geeignet, um sich da noch was zu basteln. 8)
Beitragvon blochbert » Di, 09 Dez 2008, 20:53
Anthrax hat geschrieben:der marlo würde sie kaufen und ich hab drei weggeschmissen :D
Herr schmeiss Hirn vom Himmel :!: :aiwebs_017 :aiwebs_017
Zurück zu Erledigt
