*****VERKAUFT****Samurai Vergaser Bj.89
Beitragvon DK615 » Mo, 17 Nov 2008, 0:01
Und ein Samurai Vergaser der Bj. 89, wo auch schon einiges dran gemacht wurde.
technisch ist der wagen im guten zustand.
der Vergaser muss mal eingestellt werden und der hintere radlauf muss geschweisst werden
der Tacho zeigt, bedingt durch die grossen räder, zu wenig an (100 kmh anzeige sind 103 kmh in echt)
im letzten jahr neue blattfedern (+50 mm), ein trialmaster bodylift und neue konidämpfer (härtenverstellbar) eingebaut.
ebenso habe ich den kühler gegen einen neuen getauscht.
der Fahrersitz hat auf der linken wange den Stoff aufgewetzt.
der Beifahrersitz ist von der Sitzfläche top.
die beiden vorderen Kotflügel wurden gegen fabrikneue ausgetauscht und alle Durchrostungen wurden geschweißt (ausser eben hinten rechts am radlauf)
alle Unterdruckschläuche gewechselt.
im winter wurde die benzinpumpe und alle öle gewechselt (getriebe, motor, vtg, achsen)
ebenso wurde die vorderachse komplett neu abgedichtet.
vor ca 1,5 jahren alle kreuzgelenke gewechselt.
sonst sind noch verbaut: ahk,cd-radio blaupunkt, schw. klarglasscheinwerfer
u-kat wurde entfernt, rest ab krümmer wurde vor 2 jahren erneuert.
türen sind aushängbar
riffelblech auf motorhaube
motor ist jetzt einer von einem 92er Samurai mit ca. 100 tkm drin.
Zuletzt geändert von DK615 am Do, 08 Jan 2009, 23:11, insgesamt 4-mal geändert.
DK615
Beitragvon Marlo » Mo, 17 Nov 2008, 0:21
:shock: Tom mach keinen Scheiss :shock:
Beitragvon Stefan » Mo, 17 Nov 2008, 0:31
:shock: :shock: :shock:
Stefan
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 17 Nov 2008, 2:14
Jetzt wo er so ein schönen Campingwagen gekauft hat .....
Das kannste net bringen !!!!!
Schrotti-Ks
Re: Rusty und zwei andere stehen zu verkauf.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Nov 2008, 8:49
DK615 hat geschrieben:
Alle drei Suzukis werden nur in Packet Verkauft.
Das wird den Preis drücken. Denn du mußt jemand finden der auch für 3 Auto Platz und Transportmöglichkeit hat.
Verkaufe Rusty einzeln und die anderen beiden eventuell als Paket.
Beitragvon DK615 » Mo, 17 Nov 2008, 8:50
Erst mal sehen ob überhaupt intresse besteht.
Habe zwei neue Fahrzeuge ins Auge gefasst und nun muss ich mich entscheiden.
Wenn ich mich nicht sofort melde, das heisst das ich nicht mehr verkaufen will.
Bin wie immer auf Montage.
Gr. Tom
Zuletzt geändert von DK615 am Mo, 17 Nov 2008, 9:45, insgesamt 1-mal geändert.
DK615
Beitragvon DK615 » Mo, 17 Nov 2008, 8:54
muzmuzadi hat geschrieben:
Hmmm, stimmt auch wieder.
Aber dann Rusty mit den anderen Santana und der Samurai/vergaser alleine.
Aber wenn der Preis stimmt wäre ich auch bereit ein Fahrzeug zu euch transportieren.
DK615
Beitragvon DK615 » Mo, 17 Nov 2008, 9:34
hab vor ca 1,5 jahren alle kreuzgelenke gewechselt.
Und natürlich kommen die Alu´s wieder drauf. :wink:
Zuletzt geändert von DK615 am Mo, 17 Nov 2008, 9:46, insgesamt 1-mal geändert.
DK615
Beitragvon DK615 » Mo, 17 Nov 2008, 9:39
*Gelöscht* von mir :wink:
Zuletzt geändert von DK615 am Mi, 31 Dez 2008, 2:20, insgesamt 1-mal geändert.
DK615
Beitragvon yellowsuse » Mo, 17 Nov 2008, 15:28
was da los tom?!
yellowsuse
Zurück zu Erledigt
