Hallo
wie bereits bekannt trennen wir uns von unseren derzeitigen Offroadfahrzeugen.
Einspritzanlage mit Steuergerät und Kabelbaum, Zündspule, Verteiler, Krümmer mit Lambdasonde, Tank, Tachoeinheit also alles was Ihr zum Umbau eures Fahrzeuges auf G Kat braucht VB 400€.
Calmini Komplettfahrwerk 80 mm Höherlegung mit Pitmanarm und längeren Stabihaltern, zusätzlich ein Satz verstärkter Hinterachsfedern und einigen Ersatzlagen, ca 16 Monate alt VB 680€.
Calmini Lenkungsdämpfer umgebaut auf Auge und Stift mitsamt Halterung zum Einbau an Originalhalterung des Lenkarmes VB 35€.
Stahflexbremsleitungen ca 70 mm länger für vorn per Paar 50€.
Kardanwellen in gutem Zustand der Satz ( alle 3 stück ) VB 120 €.
4 stück Noppenreifen 6.50-16 auf LJ Felgen VB 200 €.
VTG vom Samurai VB 80 €.
Hauptgetriebe VB 120 €.
Vorderachse mit Bremsen VB 120€.
Hinterachse mit Bremsen VB 120€.
Kühler, Anlasser, Lima je 50€.
Sahnestück:
Motor G13 Vor ca 8000 KM komplett Überholt ( aufgebohrt auf 0,5 er Übermass, neue Kolben, neu Gelagert, neue Schaftdichtungen, Neue Wasserpumpe, Neuer Zahnriemen ) ohne Anbauteile VB 600 €.
Centerorce Kupplung 90 % verstärkt mit 50 % Sinter mit neuem Ausrücklager VB 280€.
4 Blechverbreiterungen nicht schön ( Beulen ) aber sonst oki VB 80€.
Dachbügel komplett ohne Rost VB 70€.
Eigenbaustosstange vorn mit Zurrösen VB 100€.
Kofferaumboden mit Radkästen ohne Rost gebraucht vor 4 Jahren neu eingeschweisst 80€.
Seitenwände gebraucht mit neuen Radläufen auch vor 4 Jahren eingeschweisst VB 80€.
Momo Lenkrad mit Narbe nicht abgegriffen VB 60€.
Desweiteren aus Lagerauflösung:
Motor SJ 410 VB 100€.
Vorderachse mit Trommelbremsen VB 80€.
Kardanwellensatz SJ 410 komplett 100€.
Anlasser, Lima SJ 410 je VB 40€.
und 1000 andere Sachen auf Anfrage.
Gruss Laufi
